Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Skrzynia, uszczelniacze, półosie
dariozz
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 20:29   [R200] Skrzynia, uszczelniacze, półosie
Posiadam r200 ze skrzynią R65, która padła. Zakupiłem skrzynię R65 ale z R25 z 2004r. wszystko ok poza uszczelniaczami półosi. W tomateam znalazłem ze sa dwa rodzaje. symetryczne (stare) czyli pewnie jak u mnie i kierunkowe (nowe) jak w tej nowej skrzyni. Znów gdzieś na forum znalazłem że przy starych uszczelniaczach półosie są gladkie a przy nowych jest jakieś wyzłobienie w półosi (tzn w przegubie wewnetrznym).
I teraz mam mały dylemat.
Czy skrzynia z nowymi uszczelniaczami pasuje do starych półosi?
Czy uszczelniacze są różne ze względu na półosie i odwrotnie?
Czy rozmiary uszczelniaczy i budowa skrzyni jest taka sama i wystarczy ze kupię uszczelniacze starego typu?
Czy uszczelniacze nowego typu pasują do moich półosi?
i ostatnie "czy" :) Czy muszę po prostu kupić jeszcze półosie?
Trochę się naCzykałem :) ale proszę o poradę. Zamierzam się zabrać za wymianę w ten lub następny weekend i muszę mieć wszystko co mi potrzebne bo potrzebuje samochodu i chcę to zrobić w jeden dzień.
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:06
1. Rozmiar kołnierza wchodzącego w uszczelniacz zarówno w R200 jak i w R25 jest taki sam i ma 40mm.
2. Nacięcia na przegubie wewnętrznym są ale w półosiach w R75 w 25 się z taki nie spotkałem.
3. Skrzynia w R25 i R200 to ta sama skrzynia i nie ma różnic w budowie.
A zatem odpowiedz wydaje się prosta - Twoje półosie pasują do Skrzyni z R25.
Zresztą dla pewności dzwoniłem do klienta który kupił ode mnie półosie z Rovera 25 i montował je do R200. Półosie pasują i nie ma żadnych wycieków.
7Tomi
dariozz
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:30
:) ok to wszystko jasne
Kozik
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 08:59
dariozz napisał/a:
trochę niektóre dziury się nie zgadzają ale da radę zamontować ;)
Pozdrawiam Kozik
7Tomi
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 14:44
Kozik napisał/a:
dariozz napisał/a:
Dziury się zgadzają :) tylko jest taka różnica że w R25 skrzynia kręcona jest jeszcze do miski a w R200 nie bo miska jest blaszanaa nie aluminiowa :)
7Tomi
matjas
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 21:36
szukałem wymiaru uszczelniacza ale nie znalazłem, z tego co mi sie udało ustalić uszczelniacz ma wymiar 40x58x8? Wymieniałem kiedyś już ten uszczelniacz tylko kupilem uszczelniacz o tych wymiarach firmy cortego z tego co pamiętam wszystko było elegancko nie ciekło, aż 2 dni temu zaczelo ciec kupilem znowu uszczelniacz tej firmy tylko "dwukierunkowy" i po wymianie cieknie z pod uszczelniacza, wie ktoś jaka możebyć przyczyna?
keczu
Wysłany: Pią Lut 03, 2012 22:10
matjas napisał/a:
matjas napisał/a:
cortego
-tu jest przyczyna. Wiele razy zakladalem tej firmy uszczelniacze i lecialy od razu ,albo troche pozniej. Najgorsze ze czasem cortego mozna kupic w opakowaniu np. FAI. Osobiscie to kupil bym uszczelniacze w serwisie Peugeota/Citroena jestem prawie pewien ze pasuja, bo to ich skrzynia (oznaczona nie R65 tylko MA) . Kiedys sprawdzalem ze nawet w katalogach zamiennikow maja takie same numery, ale lepiej miec do porownania. Chodzi o to ze jak jeszcze pracowalem w serwisie to poprawiano je dwa razy bo auta wracaly na gwarancji. Problem wkoncu zniknal.Produceci zamiennikow zwykle zatrymuja sie na pierwszej lub tanszej wersji uszczelniacza.
To numery peugeota i wymiary uszczelniaczy.
312144 - size 40 x 58 - 10
312146 - size 29 x 47- 11
Pozdr.
[ Dodano: Pią Lut 03, 2012 21:10 ]
http://www.ebay.co.uk/itm...=item3f13232476
Tak wygladala stara wersja.
http://www.gasgoo.com/aut...01/1196277.html
A tak najnowsza jaka pamietam te nie ciekly, moze teraz jest jeszcze nowszy zamiennik. Te ze zdjecia to nie orginal, ale tak wlasnie wygladaly.
matjas
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 11:38
ale uszczelniacz 40x58x10 będzie 2 milimetry szerszy u mnie miał szerokość 8 ten co wyjąłem, nie ma problemu jak będzie te 2 mm wystawał ze skrzyni?
Brak nowych postów [R200] Siemeringi (uszczelniacze)
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 02, 2008 06:53
PTE
Brak nowych postów [R200]Uszczelniacze zaworów wymiana
Bez sciągania głowicy
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 28, 2007 23:02
Brak nowych postów [r200 vi] uszczelniacze wałka rozrządu
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 28, 2013 14:04
ADEE22
Brak nowych postów [R25] Przeguby, półosie
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Paź 22, 2013 20:02
rommel
