Forum Klubu ROVERki.pl :: r420SDi lifting na MG Zs
Pirat_s-ca
  Wysłany: Sob Sty 28, 2012 09:46   r420SDi lifting na MG Zs
Witam kolegów mam takie pytanie cze może ktoś już robił albo próbował zrobić sobie lifting r400 na mg zs :twisted: . Chciałbym się tutaj dowiedzieć czy zderzaki i światła przednie od ZS wejdą bez problemu do rovera, i najbardziej zastanawia mnie sposób otwierania maska ponieważ w roverze wygląda inaczej i jestem ciekawy jak to jest tam rozwiązane. Może ktoś wie jakie są koszty samych części i gdzie najlepiej kupić może macie jakiś sprawdzony sklep z używkami. Rovera jeszcze mniemam pod blokiem ale w przyszłym tyg wybieram się po niego do Niemiec i chciałbym ruszyć jak najszybciej z przeróbkami. Chodzi mi w sumie tutaj o wszystko zawieszenie, hamulce, wnętrze, etc....
pozdrawiam Pirat
to jest ten po którego jadę. Na foto wygląda ładnie właściciel komisu tez mówi ze jest ładny i sprawny a jak jest okaże się na żywo. http://suchen.mobile.de/f...ine&tabNumber=2
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 09:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 10:05
Pirat_s-ca napisał/a:
Żeby zrobić R400 na MG ZS musisz wymienić zderzaki, lampy przednie, maska, błotniki przednie, pas przedni. Części szukaj na allegro. Będzie to dość kosztowne. Same części to min. 1500-2000zł albo i więcej, do tego wymiana i malowanie.
Brak znaczków na tylnych słupkach. Sprawdź dokładnie tył auta, czy coś się z nim nie działo.
Pirat_s-ca
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 10:30
Dzięki kolego sprawdzę na pewno biorę miernik grubości lakieru. Co do montażu i malowania to koszty będą 0 tyle tylko co koszt lakieru tak to wszystko we własnym zakresie będę robił.
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 11:01
Pirat_s-ca, to nie lepiej od razu kupić MG ZS ??
Pirat_s-ca
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 11:51
leszczu, własnie nie bo muszę mieć diesla bo więcej przebywam w NL niż w PL a poza tym zs maja 2.5 v6 i duża akcyza
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 11:59
Nieprawda :nie: ZS-y oprócz 2.5V6 mają też 1.8 benzyna oraz 2.0 diesel.
Pirat_s-ca
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 14:23
Nieprawda ZS-y oprócz 2.5V6 mają też 1.8 benzyna oraz 2.0 diesel.
2.5 ma 180 kucy 1.8 jest pewnie dużo słabszy a o dieslu nie wiedziałem
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 15:22
Tu masz dane techniczne MG ZS: http://www.roverki.pl/mg-...techniczne.html
Pirat_s-ca
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 09:19
no rzeczywiście jest w dieslu ale nie widziałem żadnego ogłoszenia ZS diesla. A wszystkie części pasują do siebie bezproblemowo czy trzeba coś przerabiać?
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 09:55
słabo szukasz, na allegro co chwile jakis diesel wyskoczy ;)
Pirat_s-ca
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 14:17
no moze i tak ale aktualnie niema zadnego ZS w dieslu na alledrogo.pl jeszcze jedno m,nie martwi czy zawieszenie i hamulce beda pasowac bezproblemow?
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 14:37
:taa: będą pasować bez problemów. Jedynie w MG ZS 2,5 V6 są większe (282mm) tarcze hamulcowe, a co za tym idzie także zaciski i klocki.
bizon
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 22:15
A filtr paliwa to wyglada jakby 5 lat mial, sprawdz czy nie ma innych objawow "niedbalstwa"
FatMatic
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 15:49
Pirat_s-ca, odrazu do wymiany bedziesz miał tapicerke w oczkach bo juz widać ze zwisa.
bizon, plakiem nie wszystko zakryjesz :)
Racja sprawdź dokładnie jak to wygląda a przede wszystkim jak wygląda lakier pod uszczelkami w tylnych drzwiach czy nie ma śladu po niedomalowaniu albo po piaskowaniu bo ten brak znaczka na słupku jest podejrzany. co do reszty to chyba Tyle bo po takich zdjęciach nie odgadniesz. Trzymaj się i daj nać jak go ściągniesz do PL
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 17:53
na moje jeszcze wygląda jakby prawe przednie drzwi były malowane, mają inny odcień niż tylne i przedni błotnik
75 Red Edition
own
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 19:52
Można przerobić ale jest to kompletnie nieopłacalne.
Chciałem kiedyś tak przerobić swojego R414Si, jednak ostatecznie przerobiłem R45 1.6 na ZS 180. W sieci znalazłem kiedyś info, że ktoś przerobił jakiegoś R400 na ZS'a
Pirat_s-ca
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 21:02
witam panowie i niestety wyszla lipa auto mialo byc cale nie malowane wygladac jak na zdjeciach a na zywo bylo tak: prawe przednie kolo lekko cofniete klimy brak tzn jest ale nie popodlaczana chyba sam ktos ja zakladal rocznik 98 a nie 99. 99 to data 1 rejestracji nie malowane tylko prawe drzwi i maska na dachu szpachel popekany bagaznik byl wstawiany widac spawsilnikj ciezko pali jak odpali to sie caly telepie. jak nabierze temp chodzi normalnie w czasie probnej jazdy jak wiezdzalem na studzienki kanalizacyjne mialem wrazenie jak by tyl auta uciekal. szyby nie dzialaja nawiew chodzi tylko na 4 biegu ogolni lipa i sobie go odpuscilem, ale nie odpuszcze bede szukac dalej. ogolnie 1400 km w plecy. pozdrawiam
pelson91
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 21:19
to nic tam w Niemcowni nie było ciekawego jeszcze? Nie ma tam takich komisów jak u nas? ;)
Pozdrawiam,
pelson91
Pirat_s-ca
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 20:49
z roverkow i mg nic nie bylo co by mnie zainteresowalo
[ Dodano: Wto Sty 31, 2012 20:49 ]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: jak to sie mowi cudze chwalicie swego nie znacie szukalem szukalem i nic nie znalazlem ale postanowilem pojsc porozmawiac z przyszla tesciowa poniewaz ma 420 sdi i udalo mi sie ja namowic na zamiane a mianowicie roverka na mojego golfa 3 i w ten oto sposob posiadam roverka znam jego cala historie i wiem co bylo robione jutro wrzuce fotke taka zrobiona na szybko:)
pelson91
Wysłany: Wto Sty 31, 2012 21:12
ale Ci się pofarciło :D
Pozdrawiam,
pelson91
Brak nowych postów [R620] Lifting
tomii620si Tuning wizualny 4 Sob Gru 11, 2010 22:52
tomii620si
Brak nowych postów [R 200] Lifting zderzaków
Rafi200 Tuning wizualny 20 Sob Paź 16, 2010 07:50
Rafi200
Brak nowych postów malowanie zacisków hamulcowych [R420SDI 97r}
lukasz17 Tuning wizualny 24 Pon Cze 23, 2008 23:01
Chester
