Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik gaśnie podczas jazdy
szymon61
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 13:22   [R75] Silnik gaśnie podczas jazdy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
To moze od poczatku. Problem wystapił 2 razy. I- podczas bardzo dynamicznej jazdy na autostradzie silnik padł a z rury wielka smuga białego dymu. Wbijamy na parking krecimy rozrusznikem z tyłu sie dymi nie odpala... (czujnik połozenia wałka rozrzadu był juz wymieniany) Dobra laweta sciagamy go do domu na drugi dzien wchodze do garazu i odpala..... Przez jakies 10 minut dymi strasznie na biało. I od tego czasu chodził przez miesiac.
Wczoraj na rozgrzanym silniku dynamicznie przyspieszam i znowu to samo. Krece rozrusznikiem z tył biały dym, wracam po trzech godzinach znowu nie odpalił (tez dymi) Po całej nocy wracamy z naładowanym aku i nie odpala. Jedziemy na stacje podłaczaja komputer brak cisnienia na listwie..(wtryski niby bez błedu) Mechanik sciaga przelewy pojawiły sie malutkie kropeczki ale nic po za tym i własnie w tym momencie silnik zaczał łapac i odpaliło gowno heh. I znowu 15 minut białego dymu ze drogi nie było z tyłu widac I jest wsszystko ok chodzi jak w zegarku.Co może być przyczyną??
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lut 18, 2012 07:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 17:47
Złej jakości paliwo, wytrąca się parafina, która przytyka filtr paliwa. Podgrzanie filtra(to nocowanie w garażu )spowodowało rozpuszczenie parafiny i silnik znowu dostawał paliwo.
Spróbuj zastosować depresator oczywiście zanim parafina się wytrąci. Depresator obniża temperaturę w ktorej dochodzi do zestalania się parafiny ale jej nie rozpuszcza.
Zima się opóżniła i dostawy zimowego paliwa też :smile:
rom
szymon61
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 19:03
No tak tylko że pierwszy raz zrobił takie coś jak było +10 stopni
automechanik
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 19:30
No fakt miesiąc temu było trochę cieplej.
Kiedy był wymieniany filtr paliwa?
rom
szymon61
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 20:04
Witam nie mam pojęcia gdyż samochód kupiłem 2msc temu
automechanik
Wysłany: Sob Lut 04, 2012 20:26
Czasem niepotrzebnie szuka się przyczyn w pozostałych elementach instalacji paliwowej np. wtryski,zawór wysokiego ciśnienia, pompa niskiego ciśnienia gdy tymczasem należałoby zacząć od sprawy najprostszej czyli wymiany filtra.
rom
szymon61
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 16:31
A czy przyczyną tego zachowania może być chip box podpięty pod listwę??
automechanik
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 18:51
Nie, chip może powodować lekkie kopcenie na czarno podczas dynamicznego przyśpieszania.
rom
szymon61
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 22:00
No tak tylko on nie jest chipowany przez komputer tylko ma włożone takie coś:http://allegro.pl/chip-tuning-box-rover-75-2-0-cdi-cdti-i2093610267.html
automechanik
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 22:26
Jeśli masz wątpliwości co do chipa to odłącz go na próbę
rom
domel-x
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 23:09
szymon61, wywal tego BOXA szkoda tylko auta :wink: niema on nic wspulnego z chip tuningiem oszukuje tylko ciśnienie na listwie w danym momecie
szymon61
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 20:44
Narazie chip jest odłączany i jest dobrze dodam że obydwa incydenty miały miejsce przy dynamicznej jeździe
I)150KM minimalna predkość 160km/h do 230km/h samochód zgasł przy wyprzedzaniu ok 190km/h
II)dynamiczne przyspieszenie za rondem do 100km/h
Jak sądzicie czy to może powodować ten chip czy może dawać za duże ciśnienie i czy wtrysk może lać?? dodam że na komputerze pokazało brak ciśnienia na listwie
Rowan
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:15
szymon61, yyym, chyba sugestie o zaworze już były. Jak wyglądały odchyłki wtryskiwaczy na komputerze?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
szymon61
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 21:39
a możesz przypomnieć??
sash997
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 23:06
szymon61 napisał/a:
to było z podłączonym boxem? bo sygnał z czujnika na listwie leci przez powerbox do ECU i to może jego wina ??
Rowan
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 23:23
sash997, ale na brak by raczej zareagował odcinką cały czas. A tutaj zdarza się czasem.
sash997
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 07:15
to może komputer błędnie odczytuje ten parametr?? te uniwersalne kompy czasem pokazują kosmos :grin: no chyba że to był T4
Rowan
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 20:09
sash997, KTS silnik zdiagnozuje w 100%, ale raczej nic po za tym, ew. błędy ABS-u sprawdzi.
sash997
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 20:14
ale kolega chyba nienapisał , że to był kts?
szymon61
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 21:09
a czy przyczyną może być czujnik pompy wysokiego cisnienia
Brak nowych postów [R75] automat Silnik podczas jazdy gasnie.
corrector Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Kwi 07, 2013 12:12
rafalmis1
Brak nowych postów [R75]Gasnie podczas jazdy
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Gru 28, 2013 12:43
waski1975
Brak nowych postów [R75] Gaśnie podczas jazdy
gl1200 Rover serii 75, MG ZT 25 Wto Mar 21, 2017 02:51
MaReK
Brak nowych postów [ZT] Gasnie podczas jazdy
Przemas666 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sty 31, 2017 01:56
dzelo23
Brak nowych postów [R75] gaśnie podczas jazdy
Arturo75 Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 25, 2018 10:19
MaReK
