Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS] tłumik końcowy DIESEL
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 10:56   [R45/MG ZS] tłumik końcowy DIESEL
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Hej!
mam prośbę do posiadaczy R45/MG ZS z silnikiem Diesla. Chodzi mi o wymiary końcowego tłumika. A konkretnie:
1) średnica rury na wejściu do tłumika?
2) czy rura wejsciowa i wyjsciowa, są w jednej linii?
3) czy jest roznica w tłumikach sedan/hatch? bo widzialem na allllegro 2 rodzaje..
Pozdrawiam!
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 10:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 11:58
Markzo napisał/a:
ok. 58mm
Markzo napisał/a:
tłumik do sedana od tłumika do hatchbacka różni się jedynie długością rury wychodzącej z tłumika. Reszta jest taka sama. Ja w swoim R400SDi sedan mam właśnie wstawiony tłumik od hatchbacka. Musiałem tylko przyspawać końcówkę od starego tłumika i to wszystko.
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 11:58 ]
nie, nie są w jednej linii.
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 17:50
Markzo, Jest na tym cały temat :wink: Przelotowy tłumik w Dieslu tam są wymiary :wink: Wejście ma jakieś 59mm ale w jednej linii nie jest, poszukaj moje tematu tm sa nawet fotki jak on w środku wygląda :razz:
borek88
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 19:18
Markzo, koncowy w 2.5 a dieslu się różni. miedzy innymi wieszakami i kształtem puszki ale srednica dolotu i wylotu jest jeśli dobrze pamietam identyczna
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
demin
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 20:07
http://polmostrow.pl/katalog.html Na tej stronce masz obrazkowo podane jak to wygląda, ja kupiłem ich tłumik końcowy do R25 (na Allegro od Dertomi30), dzisiaj zakładałem i pasuje jak oryginał ;)
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 23:38
Remigiusz napisał/a:
Markzo, Jest na tym cały temat Przelotowy tłumik w Dieslu tam są wymiary Wejście ma jakieś 59mm ale w jednej linii nie jest, poszukaj moje tematu tm sa nawet fotki jak on w środku wygląda
szukam jakiegoś komorowego tłumika do siebie, bo teraz mam przelot i jest za luźny :)
borek88 napisał/a:
mocowania i tak już teraz mam nieseryjne, bo mam zupełnie inny wydech ;) srednice na bank są inne, bo z ZS180 ma na wejsciu 49mm.
demin napisał/a:
wlasnie obczailem, ze to czego szukam to najprawdopodobniej tłumik z R200/25/ZR 2.0D - na wejsciu bedzie mial pewnie tez ~60mm a wlot/wylot na srodku, w jednej linii :)
borek88
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 06:09
Markzo napisał/a:
ale na wyjściu musi być to samo bo przespawywałem końcówkę od 180
sprzedam
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 08:37
wyjscie mi nic nie daje :) wstepnie bedzie tlumik z 200/25/zr, bo wyglada na to, ze spasuje :)
marcinZG
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 18:00
Pozwole sobie odkopac stary temat, co by niepotrzebnie nie zakladac nowego.
Jak to w koncu jest z tym tlumiekiem koncowym do diesla w R45? Mozna do hatchbacka brac od sedana, czy nie? Bo z tego co widze, to do hatchbacka jest chyba nie do dostania, a facet w sklepie patrzac na katalog stwierdzil, ze troche sie roznia, mowil cos ze jeden jest na przykrecany do rury srodkowej na 3 sruby, a drugi na 4.
Ale patrze w katalog na stronie Polmostrowa i wychodzi na, ze chyba nie jest to prawda, aczkolwiek ciezko stwierdzic z cala pewnoscia czy od sedana podejdzie, bo nie ma nawet pogladowego rysunku do hatchbacka, a w calym ukladzie wydechowym wszystkie elementy maja te same nr w przypadku sedana i hatchbacka, poza wlasnie tlumikiem koncowym.
Moglby ktos rozwiac moje watpliwosci?
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 18:19
Tłumiki różnią się tylko długością rury końcowej. Ta od sedana jest dłuższa, więc zakładając go do hatchbacka będzie bardziej wystawać. Można ją wtedy np. przyciąć.
marcinZG
Wysłany: Sro Cze 04, 2014 20:57
Super, dzieki! I tak bym ja pewnie przycial, zeby zalozyc jakas sensowna koncowke ;)
Brak nowych postów [R 45] tłumik końcowy
kojot1970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Sty 05, 2013 21:01
Brak nowych postów [R45] Tłumik rover 45 2.0 V6 Końcowy
jamajka12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 20, 2017 18:42
jamajka12
Brak nowych postów [mg zs] jaki tłumik końcowy
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Mar 29, 2017 14:06
daniello
Brak nowych postów [R400] Tłumik końcowy
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Kwi 16, 2009 08:11
borsi
Brak nowych postów [MG ZS/R45] Tłumik końcowy - co pasuje
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Paź 09, 2020 11:57
Jacek176
