Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] montaż zewnetrznego czujnika temperatury
oktan1983
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:00   [R45] montaż zewnetrznego czujnika temperatury
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam Wszystkich,
zakupiłem niedawno osobny termometr z zewnętrznym czujnikiem. Mam mały problem z montażem dziadostwa. Może ktoś przerabiał już temat i coś mi podpowie.
Po pierwsze, gdzie najlepiej umieścić sam wyświetlacz, prócz temperatury zew. podaje też wewnętrzną więc musi być jakoś osłonięty od słońca ale widoczny.
Po drugie, jak i którędy wyprowadzić kabel (ok. 3 m długości) z czujnikiem na zewnątrz bez potrzeby wiercenia w metalu i rujnowania wnętrza auta?
I najważniejsze gdzie zamontować czujnik na zewnątrz, do czego przykręcić co by podawał temperaturę w miarę dokładną i bez przekłamań.
Z góry dzięki za rady. PZDR
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nawal
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 14:40   Re: [R45] montaż zewnetrznego czujnika temperatury
oktan1983 napisał/a:
Witam Wszystkich,
1. Wyświetlacz ja zamontowałem w miejsce zegara fabrycznego
2. Czujnik wew. umieściłem na górze tej osłony hamulca ręcznego
3. Kabel czuj. zew. można wyprowadzić obok wiązki kabli jakie idą po lewej stronie do bezpieczników pod maska silnika, jak odkręcisz bezpieczniki przy silniku to widać tą wiązkę w takiej gumowej osłonie, wyciąłem mały otwór i czujnik przeszedł.
4. Sam czujnik zewnętrzny umieściłem w zderzaku i zaczepiłem na takie opaski zaciskowe.
bizon
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 15:09
Mozna puscic pod plastikami do bagaznika i tam wlotem powietrza pod zderzak
7Tomi
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 22:10
Dobre miejsce jest na zaślepce obudowy licznika - tam gdzie po lewej masz włącznik przeciwmgielnych po prawej jest zaślepka i na tym można przykleić mocną taśmą dwustronną lub wyciągnąć zaślepkę i przykręcić do zaślepki. .
7Tomi
Brak nowych postów [R416] Montaż czujnika spalania
maanii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Gru 10, 2010 16:41
mielony22
Brak nowych postów [45] montaz czujnika ruchu do alarmu, działanie??
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Wto Cze 28, 2011 16:57
IROLA
Brak nowych postów [r400]Rezystancja czujnika temperatury cieczy
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 22, 2014 16:45
zdzichu
Brak nowych postów [R416] Zamiennik czujnika wskaźnika temperatury YCB100420
Adrian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 13, 2009 22:49
Brak nowych postów [R 400] Wymiana osłony zewnętrznego przegubu.
paul_d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 21, 2013 16:41
paul_d
