Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wisząca wtyczka.
jackas5
  Wysłany: Pon Lut 13, 2012 00:19   [R600] Wisząca wtyczka.
:neutral: Witam od niedawna mam rovera 600 SDI i zauważyłem wiszącą wtyczkę w okolicach filtra oleju, nigdzie nie widzę w co mogła by wejść, proszę o poradę załączam foto. Co może być przyczyną nie działającego licznika km??
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 00:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 01:03
Strzelam, że może to jest wtyczka od czujnika poziomu oleju ;)
A czy razem z niedziałającym licznikiem km masz problemy z prędkościomierzem? Jeśli nie, to problem w liczniku, jeśli tak to impulsator lub coś po drodze do licznika
jackas5
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 01:29
Prędkościomierz działa tylko licznik Km nie, poprzedni właściciel mówił, że jak walnął w konsole reką to działał ale potem przestał na amen:p a samego licznika pewnie nie da się wymienić tylko jak już to cały ?A co do tej wtyczki to gdzie to się wpina bo nigdzie nie widzę tak z góry a narazie za zimno by luknąć pod auto.
maciej1
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 06:21
To wtyczka od czujnika temperatury oleju. Ma swój wtyk za silnikiem troche wyżej. Odpowiada za działanie, bądź nie klimatyzacji (jesli ja posiadasz)
karolj
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 15:30
jackas5 napisał/a:
Da się wymienić bez problemu - licznik km (te bębenki) odłącza się bezproblemowo od samego prędkościomierza. Kwestia tylko czy da się taki kupić ;) Może celuj w jakieś uszkodzone liczniki za grosze
A podejrzewam że i naprawić się da, ja bym rozebrał i porządnie wszystko wyczyścił, ewentualnie poprawił luty. Jeśli rzeczywiście jest tak jak mówi poprzedni właściciel - walnięcie mu pomaga, to jest bardzo duża szansa na ożywienie dziada.
Wskazana jest cierpliwość i pewnie przyda się zimna puszka ;)
jackas5
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 16:09
Posiadam klimatyzacje i własnie jak kupowałem to się nie załącza. Dzięki wielkie jeden problem mniej. A co do licznika to jak sprawa wygląda? trzeba cały wymieniać?
[ Dodano: Pon Lut 13, 2012 16:09 ]
A może ktoś wrzucić foto podłączenia tego czujnika bo byłem teraz w aucie i nie moge znaleźć
maciej1
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 18:21
Na silniku przed ścianą grodziową nad filtrem oleju
Brak nowych postów [R600] wolna wtyczka?
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Kwi 16, 2011 13:38
tomason
Brak nowych postów [Rover 620 2.0 SDI co to za wtyczka ]
daniel95 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Kwi 24, 2016 07:26
daniel95
Brak nowych postów [Accord] Co to za wtyczka
karol6376 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Mar 02, 2012 15:35
Balas87
Brak nowych postów [r620 sdi] Co to za wtyczka?
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Cze 04, 2012 18:46
jarekft
Brak nowych postów [R620] Co to za wtyczka ?
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lut 27, 2009 07:07
seyfer
