Wysłany: Pią Sie 10, 2007 06:53 [R75] Klimatronic - POMOCY
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Mam problem wczoraj nagle podczas jazdy przestała mi działać dmuchawa nawiewu ...
Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki (pod nogami pasazera i pod maską) - wszystkie są ok.
Sprawdziłem ciśnienie w układzie klimatyzacji i też jest ok czyli środka jest full.
Panel klimatronica daje sie włączać wyłączać przełączać z auto na econ itd (wszytkie przyciski działają i na wyświetlaczu widać zmieniane parametry) - jednak nie działa wogóle dmuchawa
Podpowiedzcie co myślicie co mogło sie wydarzyć i co mogę zrobić we własnym zakresie
Jaymz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 06:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sprawdzić, czy do dmuchawy napięcie dochodzi. Jeżeli tak, to może być silnik zablokowany, lub co gorsza uszkodzony (niestety bardziej prawdopodobne ) Może się tylko szczotki skończyły?
Jeżeli napięcie nie dochodzi, to zostaje szukać przerwy w obwodzie (bezpieczniki, przewody, złączki itp.) Polecam skorzystanie ze schematu el.
wymontowalem wiatrak dmuchawy i jak podlaczam go do akumulatora to chodzi bez problemu .... do kostki w instalacji tez dochodzi 12V ale jak podlaczam wiatrak to sie nie kreci (bardzo slabe te 12V jest wynika ze bardzo maly amperaz)
Czyli jest tak ze wiatrak jest sprawny (na krotko podlaczony dziala)
do kostki dochodzi prad 12V ale po podlaczeniu wiatraka nie dziala wiatrak nawet malutka zaroweczka na tych 12V nie chce sie swiecic ...
W climatroniku wentylatorem sterują tranzystory mocy i może one "padły". niestety nie wiem jak je sprawdzić i jak się do nich dostać. Chyba Marian_K kiedyś o nich pisał na forum.
Wiec tak rozebralem ten panel klimatronica nie widac zeby cos sie przepalilo zimnych lotow tez nie widac ...
wiatrak nadal nie dziala czy dziala regulacja temperatury nie wiem ... ale napewno dziala przelaczanie klapek od nawiewow (nogi szyba zewnetrzny wewnwtrzny) - bo slychac jak silniczki pracuja jak sie to przelacza ...
zamowilem panel klimatronika od JOWIEGO czekam az przyjdzie mam nadzieje ze to bedzie to ...
ale ja autka nie składałem nie tykałem nie miałem wypadku ... a poprostu nagle przestało działać i to mnie martwi ...
ale fakt Szymonowi to sie nalezy duza krata browaru <respect>
JAYMZ
zobaczymy JOWI dzis wysłał mi panel wiec jutro/pojutrze bede wiedział czy to PANEL nawalił
[ Dodano: Sro Sie 15, 2007 11:12 am ]
WIec tak: panel przyszedl od Jowiego i niestety nic sie nie zmieniło wiec to niestety nie PANEL
Poddenerwowany tą całą akcją po raz drugi rozebrałem sporo auta i okazało sie że wykręcił sie wkręt który przykręca masę do progu od strony pasażera ... wkręt wykręcił sie moze o około 1 obrót i ta masa już była za słaba ... dokręciłęm i wszystko działa
Brak masy - może zimny lut na wtyczce modulu klimatronika. Otwórz, przelutuj, jak dalej nic to wymień moduł.
SL
A pisałem "Brak masy" - przed zapięciem nowego modułu proponowałem zapiąć mase na krótko... ale mnie nie posłuchałeś. :-( No ale fajnie że wszystko działa. Ja może mechanik nie jestem rewelacyjny ale elektronike to mam trochę obcykaną - to moja wyuczona profesja.
Super, że problem rozwiązany!
Mnie jednak ciekawość zżera - jak wymontowałeś wentylator? Mógłbyś napisać czy demontowałeś całą konsolę czy może udało Ci się bez demontażu (jakimś sprytnym sposobem)? Dużo przy tym pracy?
Sorki za takie wypytywanie, ale już taki ciekawski jestem
Pozdrawiam!
_________________ Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 20:49 Problem z panelem sterującym
Witam! jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Kilka dni temu zakupiłem Roverka 75 CDT. W aucie musiałem wymienić jedną lampę, brakowało sprężyny trzymającej żarówkę i cały środek lampy wyglądał jakby ktoś tam dobrze kombinował. Wymieniłem lampę i ku mojemu zdziwieniu pojawił się problem z panelem sterującym od klimy i nawiewu. diody na panelu świecą ale wyświetlacz nie. dmuchawa nie reaguje na przyciski. Od południa siedzę i przeszukuję fora ale nie mogłem nic znaleźć. Przepatrzyłem bezpieczniki. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o radę. Pozdrawiam
