Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 45 2000r. 1.8 117kM] szarpie na zimno
dawidek126
  Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:33   [rover 45 2000r. 1.8 117kM] szarpie na zimno
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
witam!!!
Mam problem z roverem 45. Otóż na zimno szarpie w momencie gdy chce ruszyć a jak wciskam sprzęgło żeby włożyć 2 bieg to obroty wariują . dzieje się tak przez około 200 metrów, czasami tak szarpie ze potrafi zgasnąć, na biegu jałowym jest ok, problem występuje tylko po dłuższym postoju 5-8 godzin. wymieniłem świece, przewody, podmieniałem cewki, wymieniłem listwę wtryskową z wtryskiwaczami, sprawdzałem na oscyloskopie czujnik WK i wałka rozrządu. Również sprawdzałem potencjometr przepustnicy. Co radzicie??
Dodam ze w innym temacie ktoś miał takie same objawy i odpiął wtyczkę od "pochłaniacza par paliwa" i jemu pomogło. Ja to dziś robiłem i kiszka jest jak było??? co teraz mogę sprawdzić . Zamiast świec platynowych zastosowałem NGK przewody również NGK .
[ Dodano: Sob Lut 18, 2012 14:33 ]
Dodam ze sprawdzałem ciśnienie paliwa. na biegu jałowym jest około 4 bar i w czasie jazdy prawie się to nie zmienia. To znaczy spada czasami do 3,8 - 4,0 tak oscyluje. po wyłączeniu silnika i obserwacji manometru po około 4 godzin na manometrze robi się 2,8-3,1 bara. A po włączeniu zapłonu znowu prawie 4 bary.
ROVER 45 ::::::)))))))
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 15:48
Sprawdź czujnik temperatury płynu chłodzącego. Tutaj masz lina z prawidłowymi odczytami przy danej temperaturze: http://www.lame-delegation.de/mgfcar.de/sensor/
dawidek126
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 21:37
ciekawe co z tym czujnikiem.... jak go odpinałem to chyba sterownik powinien przyjąć wartość
jaką ma w trybie awaryjnym, to znaczy jak czujnik się uszkodzi to przyjmuje jakiś algorytm.... jak go odpiąłem i się przejechałem to było bez zmian nadal szarpał .... więc chyba jest sprawny ale sprawdzę jeszcze multimetrem dla pewności .
wieczor1
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 22:40
Mi po wymianie "pochłaniacza par paliwa" ustąpiło szarpanie podczas jazdy przy rozgrzanym silniku w okolicach 2 tys. obrotów. Ale takie szarpanie na zimnym zostało. Czasem to boję się, żeby brodą w kierownicę nie walnąć :P a jak płyn chłodniczy, nie ubywa go?
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 11:34
dawidek126,
Czy po odpięciu tego czujnika włączyły Ci się wentylatory?
dawidek126
Wysłany: Nie Lut 19, 2012 13:19
tak jak wypnę czujnik to od razy wentylator się włącza. Bo tam sa dwa czujniki... jeden na deskę a drugi na ECU silnika??
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 117kM] koło zamachowe
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Kwi 23, 2011 13:01
dawidek126
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 117kM] moduł komfortu???
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lis 20, 2012 15:52
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 117kM] sprzęgło...a raczej objawy zużycia??
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 01, 2010 20:25
oprawca_1978
Brak nowych postów [R45] 1.8 117km vs 2.0 150km - takie same?
memphisto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pią Wrz 24, 2010 07:36
Mad
