Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] brak mocy przy wrzucaniu jedynki
kasia
  Wysłany: Sro Lut 22, 2012 19:37   [R25] brak mocy przy wrzucaniu jedynki
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2001
Mam problem z moim Roverkiem, otóż przy wrzucaniu jedynki silnik odmawia posłuszeństwa i nie wchodzi na wyższe obroty, totalnie brakuje mocy. Muszę porządnie wcisnąć gaz do dechy, żeby móc w ogóle ruszyć.
Ktoś może miał podobny problem? Może sterownik poszedł?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lut 23, 2012 07:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 19:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 19:51
kasia, kiedy były świece i przewody wymieniane ??
kasia
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 20:40
Tydzień temu. Nawet po wymianie akumulatora, świec i kabli dalej dzieje się to samo. Samochód był u mechanika. Pomimo sporej wiedzy i kompetencji Pan Mechanik oddał sprawę do elektryka, bo nie dał rady. Pierwotnie problemem była nieszczelność uszczelki pod głowicą, ale z tym dano sobie radę, poszło do planowania i jest ok. Teraz pojawił się problem z brakiem mocy. Czasami działa ok, ale co drugie 'odpalenie' są problemy właśnie na wrzuconej jedynce. Co ciekawe obroty [na luzie] nie spadają mu poniżej 1000.
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 20:42
Czujnik temperatury do sprawdzenia/wymiany. :wink:
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
kasia
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 20:54
Dziękuję za pomoc :smile:
Jutro delikatnie zasugeruję Panu Elektrykowi żeby sprawdził ten czujnik, o ile sam już na to nie wpadł wcześniej :wink:
Objawy się zgadzają, oby diagnoza też była ok !! !
kzrr
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 22:44
A co do tego ruszania na jedynce ? to może sprzęgło ?
kasia
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 08:09
Nie, ze sprzęgłem wszystko w porządku, zostało sprawdzone.
Dzisiaj dzwonię i pytam o ten czujnik temperatury, bo opis zachowania się samochodu zgadza się z tym, co zasugerowano wyżej.
Brak nowych postów [R25] Stukanie przy wbijaniu jedynki
buakaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sie 29, 2017 14:24
NoPE
Brak nowych postów [214 Si] 1. Brak mocy przy ruszaniu 2. Głośna praca.
vampirwrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 10, 2013 16:28
Brak nowych postów [R220] Brak mocy przy nierównej drodze
maniek6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Kwi 22, 2011 22:22
maniek6
Brak nowych postów [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 27, 2011 22:06
marhew
Brak nowych postów [MG ZR 105] Zgrzyt i szarpnięcie przy wrzucaniu wstecznego
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 26, 2013 17:09
