Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana wskaźnika temperatury - IPK
domel101
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 09:11   [R75] Wymiana wskaźnika temperatury - IPK
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, z racji tego, że mam uszkodzony wskaźnik temperatury w liczniku (zrobiony test) chciałbym go wymienić i mam takie pytanko. Jeszcze nigdy nie rozbierałem tych liczników i nie wiem czy da się samego wskaźnika wymienić czy cały licznik :?: (W R200 można było sam wskaźnik wymienić) Proszę o podpowiedzi. Dzięki i Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Mar 02, 2012 08:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 09:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 09:47
chyba lepiej wymienić sam wskaźnik temp, ale tak czy inaczej musisz kupić całe liczniki bo nikt nie będzie się bawił w sprzedaż tylko jednego wskaźnika, a zostawiając stare zegary możesz kupić z anglika za grosze
jeśli chodzi o wymianę to tu jest fotka rozebranego licznika i wydaje się że nie powinno być problemu z wymianą tylko jednego wskaźnika
http://roverki.pl/zrob-to...dowy-w-r75.html
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Nie Mar 25, 2012 21:11
Mam czesci do licznika jak chcesz :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
domel101
Wysłany: Wto Lip 09, 2013 21:15
kupiłem licznik z angola, wymieniłem wskaźnik temperatury, pochodził 1 tydzień i znowu to samo pokazuje ok 3mm pod połową i na teście nawet nie dochodzi do połowy tylko tak skacze dół i okolice połowy. gdzie szukać usterki, macie jakieś pomysły :?:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 14:27
Tzn. co dokladnie wymieniles? Robiles test na przyrzadzie jakims? Np. na T4?
Moze to nie wina zegarow a czujnika albo wiazki?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
domel101
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 19:01
wymieniłem sam wskaźnik w liczniku. temperatura na kompie pokazuje OK. a gdy z rana przekręcę licznik to wskaźnik od razu idzie na 1/4 skali i za chwilkę wskakuje na ok 3 mm od połowy (tak samo jak stary przed wymianą). robiłem test zegarów i wyraźnie jest uszkodzony. dziwi mnie tylko to, że podziałał tydzień i znów padł.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 19:14
domel101 napisał/a:
Wymieniłeś samą wskazówkę? A co niby miało się zepsuć w starej :)
Silnik krokowy decyduje o tym na podstawie wartości sygnałów jakie dostaje z czujników.
Najlepiej test przeprowadzić za pomocą T4, który odcina sygnał z czujników wymuszając na siłę wartości (np. 0, 50%, 100%). Jeśli to by działało, to znaczy, że IPK jest okej, a problem dotyczy sygnału wejściowego - instalacja (wiązka) lub czujnik temp. Najprościej byłoby podpiąć inne zegary z modelu tej samej wersji silnikowej. Może to działanie było przypadkiem, poprawiłeś jakieś połączenia...
domel101
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 22:09
nie wskazówkę a cały wskaźnik/zegar, przelutowałem go z licznika z angola(4 luty i dwa zatrzaski go trzymają) i działał aż do wczoraj a jak na kompie włączę temp. silnika to na wyświetlaczu pokazuje wszystko ok, temp. normalnie rośnie i utrzymuje się w normalnych warunkach także jest czujnik OK. krokowy działa prawidłowo, nie zauważyłem przez ten tydzień(jak działał wskaźnik) jakichś zmian w jego pracy, zresztą z uszkodzonym wskaźnikiem jeździłem prawie 2 lata także jakiekolwiek zmiany zauważył bym. problem leży po stronie licznika wg. mnie, coś jakby uwalało wskaźnik, tylko nie jestem biegły w sprawach elektrycznych i jeżeli wasze podpowiedzi będą jak dla laika to sobie temat ogarnę a jak nie dam rady to do elektryka oddam
Brak nowych postów [2.0 V6] Wymiana czujnika temperatury silnika
bubas83 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 07, 2016 07:56
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Dziwne zachowanie spalania i wskaźnika
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Cze 02, 2017 19:55
MaReK
Brak nowych postów [R75] - Problem z działaniem wskaźnika poziomu paliwa i diag
VITZH Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Paź 29, 2015 18:46
Punx
Brak nowych postów [R75] wskazówka temperatury
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Kwi 05, 2014 15:38
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury
grota10 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sty 29, 2010 13:46
saute
Zamknij
