Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 benzyna] Jak podłączyć alternator z Rovera 25
Kozik
  Wysłany: Pią Lut 24, 2012 21:07   [R200 benzyna] Jak podłączyć alternator z Rovera 25
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Poniżej jest rysunek podłączenia alternatorów z R200 i 25
W roverze 200 miałem dwa alternatory z dwoma rodzajami regulatorów, z dwoma słupkami i z jednym słupkiem oprócz głównego plusa.
Chcę podłączyć alternator z Rovera 25 tam jest wtyczka na dwa piny, tylko niestety nie wiem czy obydwa mają być podpięte czy tylko jeden oprócz głównego plusa.
Przy mierzeniu miernikiem alternatora z rovera 25 tylko pin 1 pokazuje jakąś oporność przy podłączeniu do masy czy do głównego plusa, pin nr 2 nie pokazuje żadnych wartości przy stykaniu do masy czy do głównego plusa.
Wydaje mi się, że do kontrolki muszę podłączyć pin nr 1 ale nie wiem na sto procent i nie chcę czegoś upalić.
Poniżej rysunek mojego autorstwa robiony w profesjonalnym programie graficznym :)
Pomoże ktoś?
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:20
tylko jeden i ja dokladnie nie wiem który ale zadzwon 695548555 do kamax-a on wie bo podłączał takie altki napewno na smsa odp :)
60-100 IV bieg 4s
Kozik
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 22:35
Firq napisał/a:
tylko jeden
tylko jeden pin ma być podłączony tak? tak mi się wydawało, niby coś tam z elektryki wiem ale zapytać nie zaszkodzi,
Jeśli nikt nie odpowie to zadzwonię jutro do kamax-a ;)
W ostateczności wyciągnę alternator który jeszcze chodzi i pomierzę go miernikiem, może jeszcze jakieś wartości trzyma :(
Ale jakby ktoś znał odpowiedź to proszę o pilne info bo jutro się do tego zabieram
Pozdrawiam Kozik
wachu990
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 23:03
Zadzwoń jutro do mnie numer przesyłam w PW. Zobacze dokładnie jak to u siebie podłączyłem, bo już nie pamiętam :mrgreen: Altka brałem od dobrego kolegi kamax oczywiście z wtyczką. Tylko jeden kabelek w r200 jest wykorzystywany i służy on do gaszenia kontrolki na desce roździelczej. Drugi zaś w r25 był wykorzystywany do obrotomierza ??
[ Dodano: Pią Lut 24, 2012 23:03 ]
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=67920 tutaj mój post
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 00:45
Kozik, Tak samo się podpina :wink:
Kozik
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 14:26
wachu990, super tyle, że ja nie mam wtyczki i niestety wtyczkę zrobiłem sam, po kolorach nie dojdę ;) mam tylko oznaczenie 1,2. 1 jest bliżej głównego plusa
[ Dodano: Sob Lut 25, 2012 08:18 ]
Mierzyłem oporność na tym alternatorze i wartości przedstawiają się tak przy ustawieniu miernika na 200k:
między głównym plusem a masą: 38
między pinem 1 a masą: 1,2ohm
między pinem 1 a głównym plusem: około 40ohm i wzrasta
między pinem 2 a masą przy ustawieniu miernika na 200M: ok 26
między pinem 2 a pinem 1 przy ustawieniu miernika na 200M: ok 33
między pinem 2 a głównym plusem przy ustawieniu miernika na 200M: ok 10
[ Dodano: Sob Lut 25, 2012 14:26 ]
wachu990 napisał/a:
Dzięki wielkie za pomoc i poświęcenie, podłączyłem tak jak mówiłeś i tak jak zakładałem na samym początku, wszystko działa. Oczywiście podłączyłem ten pin który jest najbliżej głównego plusa, od strony chłodnicy ;)
wachu990 :ok2:
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R200] Jak podłączyć na krótko?
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 08, 2011 14:02
rafal506
Brak nowych postów [R200, 98r. 1.4] Jak podłączyć podgrzewacz do listwy
wtryskiwaczy
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 14, 2009 19:23
longas
Brak nowych postów [r200] Jak podłączyć światła do jazdy dziennej...?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Sty 04, 2013 23:39
Ukor
Brak nowych postów [all R200] Przycisk klimatyzacji- jak podłaczyc bez wtyczki
wwekol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 29, 2008 20:39
wwekol
