Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Gdzie znajduje sie gniazdo OBD?
mirekt
  Wysłany: Nie Mar 04, 2012 23:02   [R400] Gdzie znajduje sie gniazdo OBD?
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Gdzie znajduje sie gniazdo OBD w R414i z 1997 roku i jaki kabelek jest do niego podłączany?
Padł mi pilot do immo :cry: . Kupiłem nowy (tzn używany na Allegro) za 30 zł. Przyjechał facet na zaprogramowanie nowego pilota ale nie mógł znaleźć gniazda ODB. Próbował szukać koło konsolki z bezpiecznikami za schowkiem na lewo od kieronicy ale tam go nie znalazł... wiec samochód mam nadal nie do odpalenia. :sad:
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 23:04
To dobry kolo, skoro nie wiedział gdzie szukac gniazda :hahaha: Masz je po prawej stronie, obok pedału gazu. A miał ze sobą testbook'a do tego programowania ??
mirekt
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 10:21
Miał i niby wgrywał już piloty ale akurat nigdy do 400. zobaczymy jak dzisiaj sobie poradzi :) .
Turc
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 11:01
Zamieszczam zalącznik: pdf z położeniem gniazd diagnostycznych modeli Rover i MG, mam nadzieję, że się porzyda komuś :wink:
sobrus
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 17:38
Da sie zaprogramować piloty R400 bez T4, choć nie wiem czy w warszawie jest sens (gdybym miał blisko do T4 to bym się wybrał na porządną diagnostyke przy okazji).
mirekt
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 14:58
Dzwoniłem do Morgana ale powiedzieli że nie przyjadą- muszę go do nich podcholować. :/ Zadzwoniłem do "dorabiania kluczy" który powiedział ze bez problemu może podjechać i mi dorobić tego plota. Niestety nie znalazł łącza ODB.
Jugol napisał/a:
Próbowałem zlokalizwać to łącze ale niestety nie mogę sie tego doszukać.
Miał ze sobą laptopa ale nie wiem czy to t4 czy coś innego. Mówił że bez problemu dorabiał do 200 i 75.
Jugol
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 15:54
Sorki, obok pedału gazu to ja mam w 45-ce, u Ciebie w 400-ce, masz nad pedałami gniazdo OBD na kablu, tam gdzie masz bezpieczniki.
mirekt
  Wysłany: Wto Mar 06, 2012 16:10
Bezpieczniki mam na lewo od kierownicy, za otwieranym schowkiem ale nie widzę tam podobnej dużej wtyczki...
Jugol
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 16:39
Wg instrukcji masz to gnizado umieszczone tu:
Rover 400 16 pin CAN1 Above pedals, on the end of a free cable,
czyli gnizado masz na wolnym kablu powyżej pedałów.
Szukaj, szukaj, aż znajdziesz, proponuję wsadzić łepetynkę nad te pedały i dobra latarka w łapkach, zdemontuj sobie też schowek na okulary, będzie łatwiej i wygodniej ;)
pelson91
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 16:42
ja wczoraj wypatrzyłem w swoim R400 jakąś kostkę, zupełnie przypominającą OBD2, w kształcie zaokrąglonego trapezu, kolor czarny, długość jakieś 6-8cm (na oko). Czy to ta? Znajdowała się dokładnie powyżej pedału hamulca, mniej więcej pod kolumną kierownicy, tuż za plastikową osłoną powyżej pedałów
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 17:11
Tak, to ta. W niektórych jest przykręcona do plastiku właśnie nad pedałem hamulca.
mirekt
  Wysłany: Czw Mar 08, 2012 00:59
Znalazłem- wtyczka wisiala na długim, luźnym kablu, który był zamotany w kable za skrzynką z bezpiecznikami.
Przyjechał facet, wgrał pilota ale ten po kilku sekundach przestaje dzialać. :(
Dodam że kilka tygodni przed awarią pilota, przestał mi dzialac centralny zamek w dzwiach po stronie kierowcy. Nie miga też dioda alarmu po stronie kierowcy. Po stronie pasażera miga. Otwierały się na pilota na wszystkie drzwi poza kierowcy wiec po prostu zacząłem go otwierać z kluczyka. Potem padł mi całkowicie pilot.
Czy możliwe jest że immo nie reaguje na pilota ponieważ coś jest nie tak z centralnym zamkiem, zrąbało sie coś w drzwiach po stronie kierowcy?
Turc
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 16:05
mirekt napisał/a:
Ja bym sprawdził kostkę i przewody w drzwiach pod obiciówką, całkiem możliwe, że z jakiś przyczyn była kiedyś nie do końca wpięta i się wypieła całkowicie.
"Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve."
Brak nowych postów [R400 2,0 96r] Gdzie się znajduje filtr przeciwpyłkowy w 400
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lis 22, 2009 20:43
borsi
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik SRS - gdzie się znajduje?
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 17, 2009 21:53
PopaY
Brak nowych postów [45] moduł srs. gdzie sie znajduje
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 08, 2011 22:36
Brak nowych postów [R45] gdzie znajduje sie przepływomierz?
forza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 09, 2011 18:10
plemaster
Brak nowych postów [R45] Gdzie znajduje się nr silnika
grzeesioo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 02, 2011 22:36
grzeesioo
