Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z zamkiem w drzwiach.
KNA
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 22:05   [R200] Problem z zamkiem w drzwiach.
Jak już wcześniej pisałem, miałem problem z centralnym zamkiem, okazało się że padła centralka centralnego zamka, którą odesłałem na gwarancję. Dzisiaj próbując otworzyć drzwi kluczykiem trochę się zdziwiłem bo nie chciał się on przekrecieć. Próbowałem na różne sposoby, psikałem do niego czym się dało, odmrażaczem, WD40 i nic. Prędzej kluczyk bym urwał niż by się on przekrecił. Zmuszony byłem otwierać samochód przez bagażnik. Od kiedy założyłem alarm i centralny, zamek w drzwiach nie był używany, ale pamiętam, że wcześniej nie było z nim żadnych problemów. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło sie stać.
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bordos
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 22:23
Kolego,
Jeśli masz jak, to polecam otworzyć drzwi, wymontować wkładkę zamka (nie jest to trudne), i wykąpać ją obficie w oleju. Po takiej kilkugodzinnej kąpieli, próbować kluczykiem ją przekręcić aż do skutku.
U mnie się udało.
Brak nowych postów [R200] problem z zamkiem bagażnika
nie zamyka się
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Maj 12, 2009 18:30
bambi
Brak nowych postów [R200] Problem z centralnym zamkiem
Majki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 21, 2013 17:22
Majki
Brak nowych postów [R200] Problem z Centralnym Zamkiem
unnical333 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 04, 2013 21:41
Harry
Brak nowych postów [R200 Silverstone] Problem z centralnym zamkiem
erb1696 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 27, 2015 21:15
