Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1.6 16V 97r] nierówne tuleje cylindrów
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:17
telis7
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 20:35   [R416 1.6 16V 97r] nierówne tuleje cylindrów
Witam szanowne grono
Chce zapytać czy ktoś wymieniał pierścienie uszczelniające pod tulejemi cylindrów?Czy to sa oringi lub uszczelki miedziane? Przegladnałem kilka katalogów z cześciami,ale nie są skatalogowane,a mechanik kazał mi kupić bo po HGF nie moze uszczelnic silnika :-( bije ciśnienie do ukł chłodzenia.
Podobno z jednej strony tuleje są lekko wystające,a z drugiej na równo z blokiem,Czy można to jakoś naprawić?bez demontażu tuleji? Czy ktoś orientuje sie gdzie można kupić te uszczelki? Sam sprzedaje w hurtowni motoryzacyjne i mam z tym problem,może ktoś ma doświadczenie w tym temacie?Bardzo proszę o porade
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 22:35
telis7 napisał/a:
Tuleje powinny "wystawac" nad blok 0.1mm. Jesli nie wystaja trzeba splanowac blok i powtornie zamontowac tuleje.
telis7 napisał/a:
Faktycznie tez nie moge znalezc oringow do 1.6 i 1.8, sa za to do 1.4, ale z opisu wyglada jakby byly dwa rodzaje tulei cylindrowych w 1.4 mokra i sucha. :?: I wlasnie do mokrej sa oringi. :/
Silnik 1.4 16V
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003242
Silnik 1.6 16V
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003256
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lip 22, 2010 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 22:47
Niestety z tego co wyczytal kiedys moj brat na forum mgrover to nie jest rozowo :-(
byl tam opisany chyba podobny przypadek, jesli tuleje sie opuscily, to
najprawdopodobniej w wyniku rozhartowania sie bloku silnika
w wyniku jego przegrzania i silnik niestety jest do wymiany
gdzies w dokumentacji widzialem ze na dole, tuleje sa uszczelniane przez gumowe oringi
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
rover200si
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 08:52
wiem ze stary post , ale czy przy silniku 1.4 8v jesli tez sie obracją tuleje i są na równo z blokiem to też silnik do wymiany czekam na info bo juz idzie do mnie głowica a nie wiem czy w tym przypadku coś robic , chyba ze wystarczy wymienic oringi tuleji ?? , czy tez te podkładki pod tuleje ?, bo nie widac aby blok był krzywy .
polofix
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 19:08
w silnikach 1,4 przecież kołnierze tulei wystają ponad blok i to kilka mm.
rover200si
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:02
no i co związku z tym , bo juz sam nie wiem co robic
Brak nowych postów [R416] Jak uszczelniane są tuleje cylindrów w bloku
Mlynarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Kwi 08, 2009 23:06
Mlynarz
Brak nowych postów [ROVER 416 98R ]NACO SIE MOCUJE TULEJE CYLINDRÓW?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 18, 2010 11:10
Brak nowych postów [R416 1,6 16V,97r]TULEJE CYLINDRA
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sie 12, 2010 23:08
Brak nowych postów [R416] Tuleje zawieszenia
wojtas6112 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 28, 2009 00:01
Lechos
Brak nowych postów [R416] Tuleje wahacza tylnego
s0ya Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Gru 06, 2010 18:35
tom125
