Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord tdi] co to jest ?
Berserker
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 14:23   [Accord tdi] co to jest ?
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Zauważyłem że wężyk jak na zdjęciu jest oderwany.
Mechanik pewnego razu mi mówił że to jest coś ważnego i że to powinno być założone.
Ktoś może mi wytłumaczyć co to jest i co powoduje ? :bezradny:
Zdjęcie zostało trochę zdeformowane ale widać o co chodzi.
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 14:59
przewód podciśnieniowy od egr
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 15:37
Berserker napisał/a:
Made my day :razz:
Ja bym tego już nie zakładał to tylko EGR :wink: Wsadź tam śrubę w wężyk i tyle :mrgreen:
Berserker
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 16:35
czyli zbagatelizować sprawę i niech tak wisi ??
Mundekk
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 20:50
No a najlepiej to zaślepić egr żeby mieć pewność że nie będzie puszczał spalin ;p EGR to nic dobrego do niczego to nie jest potrzebne. To wymysł ekologów. Lepiej jest nawet jeździć z zaślepionym EGRem bo nie syfi sie dolot(egr prowadzi pełne sadzy spaliny spowrotem do silnika)
karol6376
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 07:45
Mundekk, a jak zaślepie ten EGR to nie odpina sie żadnych kabli od tego sterowika egr? Poprostu zaślepiam i tyle?
Mundekk
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 12:36
Ja nie miałem tego problemu bo sterowanie EGR samo mi sie zepsuło i wtedy zdecydowałem sie zaślepić :D Ale z tego co wiem to nie trzeba nic odpinac. Tylko musisz zaślepke zrobić z jakiegoś konkretnego kawałka blachy a nie z puszki po piwie bo może wypalić dziure
Barnaba1995
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 16:45
A do czego jest to pokrętło co jest ten czerwony przewodzik podpięty?
bo kręciłem tym i nic sie nie zmienia
a po drugie ja mam jeszcze taki sam jak ten czerwony tylko czarny przewodzik i nie wiem gdzie go dać
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 16:50
Barnaba1995, To co się da kręcić to zawór EGR i tam się nie da nic kręcić żeby ustawic :wink:
Nigdzie go nie dawaj niech tak sobie wisi :wink:
Barnaba1995
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 19:48
a ten drugi taki sam czarny gdzie ma być? po drugie mam jakąś taką rurke od turbiny i nie wiem gdzie ma być a autko nie ciągnie tak jakby miało połowe gazu turbina pompuje bo sie nadymają przewody szczelne jest bo wymianiałem na nowe więc nie wiem co sie z moim dzieje ale Pali 4,5 litra ale v-max 140km/h
ma ktoś zdjęcie całej tej wnęki tam jak to ma być podłączone?
z góry dziękuje za pomoc i serdecznie pozdrawiam.
To po co to sie kręci?
Brak nowych postów [Honda Accord] Czy sworzeń w zwrotnicy jest wymienny?
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Gru 27, 2009 14:33
Brak nowych postów [Accord 2.0 tdi] gdzie jest przekaznik grzania swiec
kamilka120190 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 03, 2013 10:01
marcin987
Brak nowych postów [Honda Accord 2.0 Tdi]Czy możliwe jest odłączenie układu SRS
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Maj 03, 2011 09:53
R-200
Brak nowych postów [Accord 2.0TD 99r] co to jest? przy poduszcze silnika. fotki
Kulmas Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 03, 2011 15:42
Mazak
Brak nowych postów [Accord 2.0TDi] stukanie w silniku podczas gdy jest zimny
Techniczny Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 28, 2013 21:35
kruszan
