Wysłany: Nie Sie 07, 2011 09:13 [R45] Rozmiar opon a pomiar spalania
Z tego, co czytałem, to dla felgi 15 w R45 opona powinna mieć rozmiar 195/50R15...
Kupiłem R45 z minimalnie za dużymi oponkami 185/65/15. Nic nie obciera, ale zastanawiam się, jak obliczać pomiar spalania, bo ciekaw jestem jak on się ma do moich ex-wozów (75 i premacy).
Średnica koła jest większa o 7,3%... Czy to znaczy, że jak wyjdzie mi np. 6,5 L na setkę, mam wówczas ten wynik powiększyć czy pomniejszyć o te 7,3% ? A może nie ma takie prostej zależności?
(Wybaczcie, pyta humanista dyplomowany)
(W garażu mam zimówki po maździe - 195/55/15 - nadadzą się, różnica 3,3%; szkoda, że tych rozmiarów nie mam odwrotnie, bo to na zimę powinny być węższe, jeśli już...)
_________________ Był 75 CDT tourer, potem 75 CDTi limuzyna, potem Mazda Premacy DiTD, a teraz oldschool = R45 sedan iTD...
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 09:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dla 195/50/15
2r=15'x2,54+2x19,5x0,5=57,6cm
Czyli promień to r=28,8cm
Zatem obwód koła to O=2x3,14x28,8=180,86cm
S=1km=100000cm
Zatem koło na 1km robi S/O=~553obrotów
Na 100km 55300 obrotów
Dla 185/65/15
2r=15'x2,54+2x18,5x0,65=62,2cm
Czyli promień to r=31,1cm
Zatem obwód koła to O=2x3,14x31,1=195,31cm
S=1km=100000cm
Zatem koło na 1km robi S/O=~512obrotów
Na 100km 51200 obrotów
Idąc dalej.
Dla opony w ori rozmiarze przejedziesz 100km na 55300 obrotach koła. Jest to równorzędne z tym że wtedy pokaże Ci się na liczniku 100km.
Obecnie by ten dystans przemierzyć potrzeba tylko 51200 obrotów.
Zatem zostaje Ci 4100 obrotów.
4100x195,31=800771cm=~8km
Czyli jasno z matematycznego punktu widzenia wychodzi że obecna opona będzie musiała przejechać 108km by na liczniku było 100km. Więc różnica to 8%.
Przykładowo na 45l przejeżdżamy 600km licznikowych czyli wychodzi 7,5l/100km ale w rzeczywistości przejechaliśmy 108km. Więc 7,5l musimy podzielić przez 108km (czyli liczbowo na 1,08). Wtedy otrzymamy 6,94l/100km rzeczywistego spalania.
Tak jest na pewno? Sprawdźmy
Na oryginalnej oponie w przypadku powyższym przejechalibyśmy 648km na 45l. Spalanie zatem 45/6,48=6,94l/100km.
Posługując się liczydłem 7,5l-8%=6,9l
Reasumując więc w przybliżeniu obecne 6,5l musisz podzielić przez 1,073 lub od 6,5l odjąć 7,3%.
Pozdrawia matematyk
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
greg-si,
Wielkie dzięki ! ! !
Podałem 6,5 L jako hipotetyczny wynik, bo na razie za mało przejechałem, by robić jakikolwiek pomiar. R45 kupiłem w poniedziałek i na razie kręcę się tylko w pobliżu miejsca zamieszkania. Bak wciąż pełny...
W podstawówce i liceum byłem nawet dobry a matematyki i roztrzaskiwałem zadania z fizyki jako jeden z kilku w klasie, ale organ nieużywany zanika. W połowie LO nastawiłem się na przedmioty humanistyczne i gdy dziś obliczam spalanie, zdarza mi się za pierwszym razem dzielić odwrotnie, np. w R75 liczyłem: 600 km : spalone 46 l i dopiero jak wyszedł wynik spalania 13,6 l orientowałem się, że ma być odwrotnie. Teraz już pamiętam, ale na zasadzie: skoro wóz spala poniżej 10 l, to muszę mniejszą dzielić przez większą, czyli 46 l / 6 (600 km), by uzyskać wynik 7,67.
Nie jeżdżę zbyt ekonomicznie, ale lubię wiedzieć, ile dany samochód spala pod moją stopą. Skoro R75 palił mi średnio 7,7, a mazda premacy 8,0, to jak R45 spali mi np. 6,9 i tak będę zadowolony. Wtedy miałem opony zgodnie z zaleceniami producenta, a teraz inne, więc chciałem to uściślić.
Dzięki!
[ Dodano: Nie Sie 07, 2011 12:45 ]
Będę chyba liczył wynik x 0,93 (czyli -7%) dla uproszczenia, szczególnie że bieżnik jest w połowie życia
Widzę że kolega nauczyciel bo rozpisane strasznie Prościej i szybciej dla kogoś na przyszłość -> ST=(stosunek srednicy kola założonego)/(stosunek srednicy kola oryginalnego);
Mnożymy to przez liczbę kilometrów wskazanych na liczydle i juz mamy to ile przejechaliśmy a dalej robimy to tak jak dla kazdego normalnego przypadku
Czy słuszne będzie założenie, że skoro licznik pokazuje prawidłowo prędkość (tak to przynajmniej wygląda porównując z tym co wyświetla GPS) to i prawidłowo będzie obliczać przejechany dystans drogi (mam opony 205/45/17)?
_________________ GRY DO KONSOL - ZAPRASZAM www.phurand.pl
a Koledzy nie wydaje się Wam że biorąc pod uwagę opory toczenia, zużyty moment obrotowy żeby napędzić większe koło itp to wyjdzie wynik podobny? chyba że źle kombinuję
Kozik, teoretycznie masz rację ale:
1. W dieslu moment jest duży więc różnica jest żadna
2. U mnie w benzynie po przejściu na większe(nieprzekłamujące), szersze koło spalanie spadło o 0,5-1l
Sam nie mogę w to uwierzyć ale cały czas tego doświadczam.
Pierwszy pomiar mam za sobą. Na razie odległości. Dziś przejechałem 149 km na znanej mi trasie, stąd odległość znam (zresztą GPS i mapa z PF - też wyliczały taką odległość). Tymczasem licznik pokazał, że przejechałem 10 km mniej. Czyli założona różnica ok. 7% wyszła niemal bezbłędnie.
Teraz będę wiedział, jak mierzyć trasy i spalanie na 100 km. Pierwsze tankowanie do pełna było kilka dni temu, jutro powinienem mieć już wyjeżdżone ok. 300 km, więc mogę ponownie zatankować i policzyć - tym razem cykl mieszany, bo było w tym sporo jazdy na miejscu, trochę trasy, ale w obie strony przejeżdżałem przez W-wę.
W weekend przejadę 2x216 km na trasie, to zrobię drugi pomiar spalania.
[ Dodano: Wto Sie 09, 2011 17:02 ]
Spalanie średnie (trochę trasy, trochę W-wy, trochę jazdy na b. krótkich odcinkach) wyszło mi na poziomie 6,8 L / 100 km.
Nie jest źle. Wiem, że można mniej, ale nie z moją stopą
ile ładujecie Barów w opony, ?
Pytam głupio aczkolwiek z ciekawości
Mam letnie opony Barum Brillantis 2 i walnąłem do nic 2,1 jak zaleca producent i tak dziwnie sklapciale wygląda to.
Dotyczy to opon na przednich kołach
Wiadomo, większe obciażenie, ale chyba nie aż tak? Z tyłu jest ok
Opony 185/60 R14 Barum Brillantis 2 NÓWKI
Pomógł: 47 razy Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 1080 Skąd: Częstochowa
Wysłany: Czw Sie 11, 2011 21:27
Ja też mam 2.1 i też przód jest bardziej "baloniasty" bo jest duużo cięższy od tyłu. Opony mam Goodyear Duragrip 185/65 R14 (roczne - 40 tyś km mają za sobą), nie wykazują sladów zużycia.
_________________ Był --> Rover 400 1.6 LPG 1999
Pomógł: 7 razy Dołączył: 11 Mar 2009 Posty: 121 Skąd: Gliwice
Wysłany: Sob Sie 13, 2011 20:12
Tak na marginesie to zepsuję Wam te obliczenia.
Mam takie same opony jak Kizashi czyli 185/65/15 i wskazania licznika pokrywają się ze wskazaniami GPS, np. na GPS mam 100km/h a prędkościomierz pokazuje 101-102km/h, w tym samym czasie telefon z GPS pokazuje to samo co GPS zewnętrzny (+-1km/h). Ciśnienie we wszystkich oponach 2.4atm. Nie wzieliście pod uwagę że fabryczny rozmiar opon celowo zawyża prędkość o kilka procent.
Zgadza się, nie wzięliśmy tego pod uwagę, choć ja myślałem o tym, bo w R75 miałem bardzo duży rozrzut między wskazaniami prędkościomierza a GPS. Za to w maździe mi się pokrywało.
Ja ostatecznie ustaliłem u siebie, że różnica wynosi 5%, a obliczyłem ją na podstawie różnicy odległości wg licznika i wg mapy PF.
Wyszło mi, że znana mi trasa, która wg map ma 216,4 km (podobnie pokazywała mazda, która miała licznik zgrany z GPS), wg mojego licznika w tym R45 miała tylko 206,1 km.
W moim Roverze na zimę założyłem nowe bieżnikowane (pomysł porażka) 185/65/R14 i spalanie wychodziło na poziomie 6,2 l na 100 w cyklu mieszanym z przewagą tras. Na lato założyłem 195/55/R15 i średnie spalanie wychodzi na poziomie 5,4 l na 100 km w tym samym trybie jazdy. Zaznaczam, że staram się jeździć oszczędnie.
Do Rovera 45 można założyć opony R17 Jak to wygląda
