Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Szarpie na gazie
Lysy_
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 14:45   [R400] Szarpie na gazie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Problem takowy - przy gwałtownym dodaniu gazu auto się chwile dławi po czym zaczyna przyśpieszać normalnie. Problem odczuwalny na LPG. Zmienione świece, przewody lecz przebicie jest nadal. Na PB też jest tylko go nie czuć. Podejrzewałem zły skład mieszanki LPG ale skoro przebicie wali na PB i na LPG ? W moim silniku 2.0 16v chyba nie ma kopułki z palcem prawda ? Cewka zapłonowa ? Jakieś pomysły ?
Ogólnie mnie to tam tak bardzo nie przeszkadza ale luba się denerwuje więc trzeba się z tym uporać.
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 17:25
Za słaby reduktor pewnie. Co tam masz zamontowane w tej instalacji LPG?
Lysy_
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 17:43
Winą reduktora byłoby przebijanie iskry ? Bo tak to wygląda na mierniku, że przebija.
Kurde nie pamiętam a do domu mam 1200km w piątek będę mógł coś więcej napisać :wink:
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 17:58
Nie doczytałem. :razz: Jeśli wymieniłeś kable i dalej są przebicia to musisz zająć się pozostałymi elementami układu zapłonowego.
Lysy_
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 18:28
Cewka zapłonowa ? Bo tam chyba nic więcej nie ma prócz świec i przewodów WN.
kamil4993
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 20:21
Skoro zmieniłeś świece i przewody to nie może być tam już żadnego przebicia, chyba że na cewce ale to nie będzie odczuwalne na przewodach. Dopisz jeszcze jaką instalacje gazową masz założoną
Lysy_
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 20:51
Teżtak myślałem ale przebicie jest. Przewody Boscha, ale mechanik i gaziarz powiedzieli to samo - wszystko robią w Chinach i już się zdarzało że nowe przewody były szrotami.
Co do instalacji w piątek dam znać może coś Wam to podpowie.
markol4
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 19:29
kolego ja bym na twoim miejscu wziął te przewody i oddał je na gwarancje i niech ci dadzą dobrze bo mają jakoś wadę ukrytą bo cewka jest na pewno sprawna bo jest elektroniczny zapłon
Brak nowych postów [R416 97 16V LPG 16K4F] szarpie na gazie, ksztusi sie silnik
pomoc w sprawie instalacji LPG
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sro Lip 01, 2009 14:16
faecd
Brak nowych postów [r400]Rover 416 o gazie raz jeszcze...STAG-300+VALTEKI mapy?
adam26xx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Mar 25, 2011 14:24
adam26xx
Brak nowych postów [R400] Szarpie gdy zimny
PiotrekD Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 02, 2009 10:20
Kozik
Brak nowych postów [R400 1.6 16V] szarpie na 1, 2 i 3 biegu!!!
figus1981 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lip 21, 2010 22:26
roverro416
Brak nowych postów [R400]Szarpie silnik
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 15, 2014 15:30
Spoksik
