Forum Klubu ROVERki.pl :: R800 coupe turbo + hamownia :)
Yog-Sothoth
  Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 12:28   R800 coupe turbo + hamownia :)
Wczoraj udało mi się w końcu odwiedzić hamownię z coupetą, seria wg producenta 197KM i 240Nm, po 17 latach wyszło 181KM i 260Nm?
Teraz co robić prócz remontu silnika i turbo (na razie) żeby zbliżyć się do serii? Kat rozumiem wywalić, do tego filtry nowe + wkładka KN jakaś, ciekawe za to z tym momentem który jest wyraźnie wyższy niż seryjnie.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 12:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 13:45
Jesteś pewien, że masz wersje 200KM? a nie 180? ;) bo takie też były w 800tkach :) jakie ciśnienie doładowania?
Zaczalbym od nowych filtrow, swiec, kabli, oleju. Sprawdzeniu szczelnosci wydechu i dolotu, wywaleniu kata. Potem sprawdzić ile dmucha turbo i tak jak radził nie raz Dobryziom wywalić ebc (zostawić podpieta wtyczke) i dac mu MBC - podniesc cisnienie do 0,87-0,89bara i zobaczyc co wtedy kreski pokaza :)
Yog-Sothoth
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 17:52
Wg VIN wersja 200KM, zresztą po tych 17 latach w przypadku wersji 180KM by raczej było mniej :) Byłem na podwoziowej więc tylko takie info mam, a doładowanie pewnie seryjne.
Co zamiast kata wrzucić? Nie chcę żeby było zbyt głośno ale z drugiej strony trochę mocy bym chciał dzięki temu uzyskać.
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 20:21
Yog-Sothoth napisał/a:
Masz Turbo wiec to jest najlepszy tłumik jaki możesz mieć :wink:
davidlive
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 20:51
ja obstawiam że masz wersje 180 a nawet gdyby było 200 te ten wynik i tak nie jest zły .
ważne że moment masz super .
Ciekawe ile mi wyskoczy
ale to chyba nie w tym roku
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 23:02
Zamiast kata rurka, lub wybij ze swojego środek i wspawaj rurke, żeby się nie czepiali na przeglądzie. Sprawdź jak działa to EBC i najlepiej załóż MBC. No i zobacz jak z drożnością wszystkich tłumików, może którys się zapadł i dławi :)
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 19:20
Na razie próbuję zrobić mechanikę, dziś okazało się że w sedanie też mam zaciski 262 i nie mam skąd przełożyć :( Skąd wziąć zaciski żeby było jak najbardziej plug&play?
davidlive
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 20:23
z legend , albo z 620 ti
KT POD 669 482 723
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 20:29
A takie z 827 z 91r. podejdą?
davidlive
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 17:50
w 800 jest różnie , w wersji turbo były np: 260 oraz 282
dowiedz sie jaki tam jest rozmiar i raczej nie będzie kłopotu tak myślę
KT POD 669 482 723
greg-si
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 18:06
Na 99% są to 262mm.
R200 Coupe Turbo & V8
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 11:42   Re: R800 coupe turbo + hamownia :)
wynik na prawdę dobry jak na te lata... straty najprędzej na wydechu, dolocie sprawdź szczelność całego układu... jak nie masz poważnych wycieków to silnika bym nie otwierał. Ewentualnie popraw wydech włóż sportowa wkładkę o lepszym przepływie powietrza oraz możesz trochę podnieść doładowanie grubsze mody pociągają za sobą zew. kompa oraz zmianę sprężarki itd...
Tomcata na części info na PW
Vito_
Wysłany: Pią Kwi 06, 2012 18:32
Ładny wynik, zwłaszcza Nm. Jak skończę remonty mojego Tomcata też podjade na hamownie, taki wynik byłby całkiem niezły :smile:
Rover 220XW Coupe 2.0 TURBO - 206KM/313Nm 0.88bar T25
Yog-Sothoth
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 16:34
Dzięki za info, zacznę pewnie od wkładki, wywalenia kata i sprawdzeniu wydechu, choć docelowo bym chciał wymienić całość na custom, 2,5" będzie chyba odpowiedni pod kątem przyszłościowych modów.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Kwi 07, 2012 16:56
w 220 turbo seryjnie jest 2,5 cala wiec w 820Ti chyba też :)
Wojtek88
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 16:58
Jak chcesz dalej modzić to auto to zastanów się nad większym wydechem, kwasiak fajna sprawa ;)
Roverlution
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 19:53
Wojtek88 napisał/a:
a po co większy nie sadze żeby łamał granice 400 kunia :)
Yog-Sothoth
Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 11:05
Jak 2,5" starczy na mody do 300KM max to zmieniać nie ma sensu, tylko trzeba jeszcze sprawdzić co tam jest pod spodem ;)
Vito_
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 09:33
dobryziom napisał/a:
Wcale nie 2.5" tylko 2.4" jeśli chodzi o 220 turbo :razz:
Wojtek88
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 09:45
To na jaką średnicę zmienić wydech w Tomciu? Ten odcinek przed katalizatorem jest węższy tak? Już się gubię :oops:
Roverlution
Brak nowych postów 220 coupe turbo
Daro_80 Tuning mechaniczny 49 Nie Lut 06, 2011 20:54
Marrkus
Brak nowych postów [R820] Coupe Turbo z T25 na T28
Matexx Tuning mechaniczny 12 Pią Mar 15, 2013 19:23
Matexx
Brak nowych postów [ Ankieta ] Hamownia w ZG
Skiba Tuning mechaniczny 70 Pią Maj 23, 2008 19:12
mundek131
Brak nowych postów Hamownia w Piątek 20.02
Warszawa okolice Marsa i Żołnierskiej
ceremony Tuning mechaniczny 26 Wto Lip 19, 2011 20:50
Raptile
Brak nowych postów [R220 sd]HAMOWNIA
maniu48 Tuning mechaniczny 3 Sro Sty 04, 2012 01:05
