Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 ]dioda na srodku zegarów
GrzesiekRC
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 16:23   [R200 ]dioda na srodku zegarów
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
moje pytanko polega na tym do czego słuzy ta dioda bo u mnie nie swieci ani miga.
No i druga sprawa,ponoc w tych modelach był montowany alarm,nic nie moge znalezdz u siebie ani centralki ani syreny.
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 16:40
GrzesiekRC napisał/a:
Jest to kontrolka alarmu i immobilisera. Błyskanie lampki z dużą częstotliwością oznacza uzbrajanie się alarmu. Zmniejszenie częstotliwości błyśnięć wskazuje na to, że alarm i immobiliser są już aktywne.
za syrenę tutaj robi klakson.
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 17:06
Otwórz drzwi, naciśnij krańcówkę od drzwi i z kluczyka zamknij samochód.
Następnie puść krańcówkę, alarm powinien się włączyć.
Jeśli się nie włączy to masz wycięty.
GrzesiekRC
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 20:57
z ta krancowka juz tak robilem i nic co do diody to po zamknieciu autka powinna zaczac migac jesli dobrze zrozumialem bo wtedy sie uzbraja imobilaizer to juz nie wiem co jest grane zamykam autko z pilota ale nic nie miga.Gosc od którego kupowalem mowil ze jak odlace aku to zacznie migac i wtedy trzeba wprowadzic kod kluczykiem z karty kodów.ale normalnie nie dziala a chciał bym zeby działala.Moze mozna sprawdzic czy dziala imobilajzer,moze nie dziala
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 21:10
Jak Ci się alarm nie włącza to pewnie immo masz wycięte niestety.
GrzesiekRC
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 21:12
kur.... a jak to sprawdzic sam imo czy dziala gdzie jest centralka
voy
Wysłany: Nie Kwi 01, 2012 21:24
Odepnij pilota od kluczyka, spróbuj odpalić i już wszystko będziesz wiedział czy masz immo, alarm itd.
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 08:09
W pilocie niema układu RFID więc odpięcie pilota nic nie da.
Niema immo, ktoś wyciął wcześniej.
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 08:56
GrzesiekRC, po prostu masz wyłączony awaryjnie immo dorób pilota, to będzie działać kontrolka :cool:
GrzesiekRC
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 10:42
byłem dzisiaj sprawdzic imo i alarm i werdykt taki ze pilot nic nie uzbraja tylko zamyka centralny,natomiast kluczyk dziala poprawnie.Tzn.jak wcisne paluchem wlacznik krancowy drzwi i zamkne zamek to dioda miga a jak go puszcze to swieci i kierunki migaja.Za boga nie da sie odpalic auta nawet rozrusznik nie kreci tylko alarm nie chałasuje.I teraz pytanie jak i z kad podpiac klakson i jak to zmontowac zeby pilot uzbrajał.
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 10:46
Musi ci ktoś kompem np T4 pilot do auta dopisać tak zeby immo odblokowywał
GrzesiekRC
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 10:50
sknerko nie bardzo rozumiem mozesz jasniej.Sugerujes ze nie orginalne piloty mam od poprzednika ?jak to sie programuje moze samemu w domu dam rade jak bys mi jasniej opisał
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 12:08
Nie.... masz po prostu pilot i tyle, ja sobie tak drugi dokupiłem do landrovera i potem mariusz418 na zlocie kompem go zaprogramował do auta i działa jak oryginał. ty tez musisz pojechać do kogoś kto podłączy ci auto do kompa i zaprogramuje pilot/y tylko ze nie każdy komp serwisowy potrafi to zrobić.
Ty masz chyba najbliżej gdzieś we Wrocławiu choć nie wiem może jeszcze gdzieś u ciebie w okolicy jest ktoś kto ci dopisze pilot do auta
GrzesiekRC
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 19:37
a gdzie podpiety powinien byc klakson lub syrena bo wszystko niby chodzi ale z kluczyka tyle ze alarm nie wyje
rovek
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 07:44
W roverach immobilizer aktywuje/dezaktywuje się pilotem. Kluczyk służy tylko do otwierania mechanicznego samochodu oraz do odpalania, zaś pilot do zdalnego otwierania samochodu i aktywacji/dezaktywacji immo.
Aby dokonać zmian związanych z immo tj. programowanie pilota, wycięcie immo, zaprogramowanie immo trzeba podpiąć się pod interfejs diagnostyczny TestBook T4. W domu możesz tylko przełożyć komputer i moduł immo wraz z pilotami od innej dwusetki.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Brak nowych postów [R200 98r 1.4 103 KM] dioda od alarmu
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 11, 2010 16:22
Brak nowych postów [R200]Pytanie dioda
kostekzmc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 18, 2014 22:19
kostekzmc
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98']Jak wymienić podświetlenie zegarów?
Sub_One Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 22, 2010 19:15
faecd
Brak nowych postów [R200 97r] jak zmienić podświetlenie zegarów??
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 07, 2009 21:08
