Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem po wymianie lozyska kola
lxxx20
  Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 21:45   [R416] Problem po wymianie lozyska kola
Witam wszystkich potrzebuje pomocy otóż wczoraj wymieniłem łożysko koła [lewe]. Oczywiście w spartańskich warunkach tzn gumowy młotek i delikatnie wbijałem w gniazdo założyłem pierścień segera piastę i wszystko niby dobrze było lekko kręciło się wiec przykręciłem śrubę centralną półosi i nie wiem czy za mocno czy jak bo koło kręci się z oporem a po przejechaniu kilku kilometrów dotknąłem tarczy i jest gorąca nie da się dotkną no i podczas jazdy lekko trzęsie i nasila się podczas hamowania. Proszę mi pomóc bo nie wiem co może być przyczyną co źle zrobiłem :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 21:54
możliwe, ze za mocno skręciłeś łożysko, w R400 je się skręca prawidłowo 181Nm jak dobrze pamiętam, a to średnio mocno.
to że tarcza hamulcowa jest gorąca po przejażdżce to nic dziwnego, każde hamowanie, to zamiana energii kinetycznej samochodu (tona razy prędkość^2 /2) w ciepło tarczy właśnie. Z tym biciem podczas jazdy, to może jest po prostu źle osadzona tarcza hamulcowa. Sprawdź, czy nie ma pod nią jakichś paprochów, czy choćby rdzy na czole piasty.
Inna (mniej fajna) opcja, to mogłeś rozklepać trochę piastę przy zdejmowaniu lub nakładaniu łożyska i źle siedzi. Wtedy cała Twoja robota i łożysko do wymiany :/
lxxx20
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 22:19
No ja dokręciłem do oporu wiec możliwe że za mocno jutro poluzuje trochę i zobaczę.
Zgadza się tylko sprawdzałem wszystkie 4 tarcze i 3 są ciepłe a ta przy której wymieniałem łożysko jest gorąca :/
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 22:25
to jeszcze wypadałoby sprawdzić, czy przypadkiem klocki nie są na stałe dociśnięte do tarczy ;)
des
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 22:30
Proponuje poluzować łożysko i powinno być ok.
lxxx20
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 22:32
sTERYD napisał/a:
NIe no raczej bym to wykluczył bo bez zacisku tak samo z oporem sie kreci a zacisk luzno zszedł z tarczy jak odkrecałem go
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2012 23:32 ]
des napisał/a:
no właśnie jutro to zrobie i zobaczymy
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 06:41
koledzy to nie jest maluch że jak za mocno dokręcimy śrubę to koło się zatrzyma :wink:
nakrętki mają być dokręcone na maxa, u mnie dokręcaliśmy pneumatem i koła się kręcą bez oporów, nie może tam być luzu bo przeguby nie będą dosunięte do piasty i mogą stukać
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 06:54
to miałeś słaby pneumat ;)
jak kiedyś dokręciłem coś koło 200 Nm bo mi się wydawało, że te 180 to za słabo, to po godzinie jazdy łożyska się grzały i piszczały :/
lxxx20
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 10:39
szoso napisał/a:
Tu chyba kolega ma racje bo dziś podniosłem auto i kreciłem kołem to ma miejsce ze kreci sie normalnie luzno i zaraz jest coraz ciasniej i znów luzno tak jak by bylo krzywo cos ale łożysko jest prosto dobrze siedzi moze piasta jakos zle weszła co myslicie o tym ? no cos musi byc krzywo osadzone dlatego tak trzesie kierownica przy hamowaniu
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2012 11:39 ]
No wiec sprawa wyglada tak zdjąłem koło i patrzylem dokladnie i stwierdzilem ze to wina tarczy chyba sie skrzywila jakos bo odkrecilem zacisk i elegancko kreci sie piasta nie widac zeby cos bylo zle po za tym grzeje sie tylko tarcza reszta jest normalna wiec chyba musze zmienic tarcze
des
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 12:00
Ja zaproponowałem poluzowanie łożyska pod warunkiem, że wszystko jest dobrze poskładane.
Poza tym skoro przed wymianą koło nie blokowało to teraz też nie powinno.
Może coś krzywo jest osadzone?
Rozkręć wszystko jeszcze raz i skręć z ale ze spokojem i dokładnością :wink:
lxxx20
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 14:32
Ja to składałem dokładnie i na spokojnie cały dzien poswieciłem. A gdybym cos krzywo osadził to by piasta czy łożysko też sie grzało a to tylko tarcza sie grzała ale rozkreciłem cały zacisk wyczysciłem i jest dobrze juz
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 14:56
a może klocki zamieniłeś miejscami, ten od wewnątrz na zewątrz daleś. Bo one przecież jedak się nie ścierają,i teraz któryś trze cały czas, albo nie odbijaja po prostu. Przeczyść dobrze jarzmo i przesmaruj porządnym smarem wysoko temperaturowym
dawidek126
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 20:50
łożysko jest dwurzędowe, moment dokręcania to 180Nm. przy dokręceniu 350Nm koło napewno nie będzie blokowane. W teorii łożysko może szybciej się zużyć gdyż bieznie są bardziej napięte. Najprawdopodobniej przy zakładaniu tarczy hamulcowej coś ci podeszło między piaste a tarcze w skutek czego tarcza jest zwichrowana i raz ociera o klocek a raz nie efektem tego gdy kręcisz kołem ręką raz jest lekko raz ciężej. podnieś koło złap jedną ręką na koło na godzine 12 a drugą na 6 raz jedna raz druga ruszaj do siebie . jesli koło jest sztywne to oznacza ze niema luzu. Drgania przy hamowaniu będą wskazywać na zwichrowanie tarczy lub luz w układzie kierowniczym (jednak to możemy wykluczyć gdyż przed naprawą tak nie było)
ROVER 45 ::::::)))))))
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie silnika
alarm - komputer zwariował? :)
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 15, 2008 10:01
danterape
niepokojące rzeczy
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 06, 2009 22:40
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie przegubu
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Kwi 06, 2009 21:12
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie baterii nic nie pomogło
muscl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 08, 2013 08:33
muscl
Brak nowych postów [R416] Problem z odpaleniem po wymianie silnika
problem z odpaleniem po wymianie silnika
znajduch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 15, 2008 00:06
