Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z odpaleniem pilnie poszukuje pomocy
maras18
  Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 17:58   [R200] Problem z odpaleniem pilnie poszukuje pomocy
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam jestem tutaj nowy nowy i szukam informacji na temat mojego rovera 200 a mianowicie mam problem z odpaleniem go po około roku (byłem za granicą) i auto było pozostawione w garażu (mam taką nadzieje ale to jeszcze sprawdzam) i oczywiście alarm wycyckał cały akumulator więc podładowałem i podłączyłem i trochę mnie zdziwiło to że auto nie reagowało na pilota więc wszystkie czynności zrobiłem za pomocą kluczyka no i efekt taki że alarm się załączył (i tutaj nie wiem czy dobrze rozumuje ale chyba odciął zapłon) i nie mogę go na żaden sposób odpalić oczywiście żeby wyłączyć alarm odłączyłem akumulator i myślałem że się zresetuje i tu znowu moje zdziwienie za każdym podłączeniem kabla alarm na nowo się załącza i nie wiem jak to obejść chciałem zobaczyć chociaż czy po około roku odpali i dodam że bateria ma równe 3V spraszałem miernikiem i mam nadzieje że mnie zrozumiecie w tym poście o co mi chodzi i z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 18:12
To ci pomoże: http://www.roverki.pl/zro...serii-400-.html
Rada na przyszłość: używaj wyszukiwarki.
maras18
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 18:45
Dzięki za pomoc sprawdzę to ale wydaje się ze bateria nie powinna mieć winny bo ma te swoje 3V ale sprawdzę jeszcze synchronizacje najwyżej wymiennie baterie
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2012 19:45 ]
Dzięki za rade bardzo przydatna nawet się nie spodziewałem że trzeba synchronizować pilota a teraz napotkałem drugi problem odnośnie odpalenia podczas przekręcania stacyjki słychać charakterystyczne kliknięcia nie wiem wina może akumulatora ?? chociaż na akumulatorze jest napisane 12V i tyle mam na mierniku ale świeci mi lampa kontrolna od aka może wiecie co to jest ?? A co do wyszukiwarki postaram się korzystać bardziej wytrwale Pozdrawiam
Guciek
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 19:42
przed odpaleniem silnika kontrolka z rysunkiem akumulatora zawsze się świeci bo jest ona od ładowania, jak odpalasz silnik to kontrolka gaśnie bo akumulator się ładuje :P
odnośnie odpalenia i dźwięków wydobywanych przy probie odpalenia to weź od sąsiada pożycz akumulator który on używa na co-dzień i spróbuj na pożyczonym akumulatorze odpalić, jeśli akumulator przez dłuższy czas nie był używany to mógł paść :P , a jak odpali na pożyczonym akumulatorze to już wiesz w czym problem :)
Brak nowych postów [R214 Si] Problem z odpaleniem Pomocy Pilnie
Pchela2010 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Cze 29, 2015 17:21
Pchela2010
Brak nowych postów [r25] Pomocy pilnie potrzebna pianka zderzaka tylnego
sosen89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 01, 2015 19:47
robsson78
Brak nowych postów [R25] Pilnie szukam pomocy. zgasł podczas jazdy (kapa silnik
PitBull89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 22, 2014 18:49
PitBull89
Brak nowych postów [R200] problem z odpaleniem
cinek-c19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Sob Lis 02, 2013 12:22
cinek-c19
