Wysłany: Sro Maj 09, 2012 19:44 [200]Hamulec nożny a ręczny.
Mam problem z hamulcami otóż hamulec nożny przez cały czas był bez zarzutów ale ręczny słabł przez jakiś rok aż zasłabł całkowicie. Pomyślałem sobie, że pewnie linki są już tak naciągnięte, że regulacja nie pomaga. Przeczytałem kilka postów co umocniło mnie w przekonaniu. Zamówiłem linki, przyjechały i dziś zajrzałem do koła. Zdemontowałem prawy bęben aby zobaczyć co i jak się do tej wymiany zabrać. Kilka razy zaciągnąłem ręczny praktycznie na luźnych linkach, szczęki nie pracowały podciągnąłem ręczny tak aby linki były lekko napięte i dalej nic. No nic pomyślałem sobie bez kanału będzie ciężko i założyłem bęben, koło. Odpaliłem auto ruszyłem żadnych dźwięków jadę dalej aż do momentu próby zatrzymania się. hamulec nożny słaby pedał miękki przerażenie w oczach z przyzwyczajenia zaciągam ręczny i ku memu zdziwieniu auto stoi. Kilka kontrolowanych prób i tak: noga jest ale miękka i słaba a ręczny może szału nie ma ale działa koła blokuje. I teraz moje pytanie do was co może być przyczyną takiej sytuacji?.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 19:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
no tak moze nie uzywales recznego i sie na szczekach zapieklo wez zdejmij beben tam masz taki zaczep z tylu na linke i poruszaj nia moze jest zapieczona no chyba ze pancez na linkach popekal juz
gdy zaciągam ręczny porusza mi się tylko blaszka od recznego w bębnach tarcze są nieruchome. linkę podciągałem na maxa tak ze nie dało się już dźwigni zaciągnąć i ręcznego nie było a noga tak. Poluzowałem linki na maxa tak ze dało sie je ściągnąć z regulatora przy dźwigni, następnie zaciągnąłem kilka razy rękaw z założyłem bęben z myślą ze jutro zajmę sie wymianą linek no i szok.
Dodam jeszcze ze ręczny był zaciągany przez ze mnie praktycznie cały czas jak gdzieś parkowałem.
Więc jutro sprawdzę samoregulatory oraz odpowietrzę układ może coś pomoże
