Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Osłona przegubu
Zubek
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:44   [R600] Osłona przegubu
Wie ktoś z was może jakie wymiary powinna mieć osłona przegubu? Znalazłem kilka osłon w internecie ale mają różne rozmiary i nie wiem którą mam kupić :cry:
Czy możliwa jest samodzielna wymiana takiej osłony w warunkach podwórkowych, czy jest to jakaś zbyt skomplikowana robota? Boję się że trzeba będzie wyciągać łożysko z piasty.
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zaq
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 20:18
Żeby zdjąć osłonę trzeba rozpiąć przegub a ten nie zawsze chce się poddać! Więc bez wybicia przegubu z piasty i wyjęcie całej półosi może być problem! Chociaż niektórym się to udawało! Czasami wystarczy tylko odchylić wypiętą zwrotnicę z przegubu i wtedy próbować! Łożysko koła nie ma tu nic do znaczenia!
Zubek
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 20:35
Ufff... to dobrze. Jak dzwoniłem do warsztatu zapytać o koszty to słyszałem w tle jak mówili coś o łożysku. Myślałem że trzeba będzie dokupować jeszcze te łożyska, tak robiłem wymieniając tarcze.
Z tą wymianą osłon pod chmurką chyba dam sobie spokój i odwiedzę warsztat. Za bardzo skomplikowana robota jak dla mnie.
Brak nowych postów [R600] Osłona przegubu
rudy250 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 08, 2008 00:43
rudy250
Brak nowych postów [R620] Osłona przegubu
dubi13 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Gru 12, 2010 22:17
marthinez
Brak nowych postów [R620] Osłona wewnętrzna przegubu (bliżej skrzyni)
cage Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lip 16, 2011 10:15
cage
Brak nowych postów [R600] Jaki klucz do przegubu
mario1 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Maj 01, 2009 16:13
mcteusz
Brak nowych postów [R600] Jaka średnica zewnętrzna przegubu
dymeq2 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lip 22, 2009 17:01
dymeq2
