Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Mam prośbę. Ma ktos może wymiary uszczelniaczy półosi do eR 220 SD?? Może ktos ma stare gdzies na stanie to w wolnej chwili mógłby je pomierzyc?? Proszę o pomoc. Wiem ze są dostępne u Tomiego i Ecc Babice ale cena tego 60-80 zl a znajomy majac wymiary móglby mi zamówic za połowe tej ceny -a jak wiadomo pieniądz trzeba szanować. Nie mogę tez unierochomic swojego auta gdzyz musze dojezdzac do pracy.
edycji :.
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 21:46 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lewy uszczelniacz jest nietypowy i obawiam się, że ciężko go będzie dostać po wymiarach ... prawy jest "normalny" ... niestety wymairów nie pamiętam ... ale chyba już były podawane na forum ... spróbowałbym poszukać.
Leży u mnie skrzynia pg1 od r 25 iDT to jutro zmierzę te uszczelniacze. Albo zrobię zdj. z linijką bo nawet nie wiem dokładnie co mierzyć. Trzeba to wyjąć, czy jak? o które wymiary chodzi dokładnie?
Skrzynia była wyjęta z rovera 25 2005r 2.0 IDT. Są dwa uszczelniacze jeden mniejszy od strony silnika:61,5mmx38mm i drugi większy po lewej stronie: 75,5mmx38mm. (Średnica zewnętrzna x średnica wewnętrzna. Wymiar zewnętrzny to jest średnica gumy która wchodzi w skrzynię. Cały uszczelniacz jest szerszy jeszcze o jakieś 8mm. Weź pod uwagę że ta skrzynia miała już trochę naklepane (rozsypały się łożyska) więc średnica wewnętrzna nowych uszczelniaczy może być mniejsza. Weź pod uwagę też to że były dwa rodzaje tej skrzyni (mocniejsza i słabsza wersja) i prawdopodobnie różniły się też uszczelniaczami o czym koledzy pisali wyżej.
Chyba naprawde bedzie najlepiej jak wyciagne te uszczelniacze od siebie. Prawde mówiąc to uszczelniacze jakoś ożyly i juz nie podcieka. Nadmieniam że olej w skrzyni jest
edycji :.
