Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4 2005 facelift] 1cm mata - da rade zamknac boczek?
donell
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 18:02   [MG ZR 1.4 2005 facelift] 1cm mata - da rade zamknac boczek?
Work in progress.
Zamowilem maty wygluszajace do drzwi, przy czym maja one okolo 1cm grubosci, czy dam rade zalozyc z powrotem boczek?
Mata: http://www.ebay.co.uk/itm...=item2ebe10fc44
Radio jakies Sony 52*4, czyli okolo 27 RMS mocy na kanal, glosniki w drodze Powerbase zestaw odseparowany, 85 RMS, czy bede potrzebowal wzmacniacza do tego czy tez jakos tam pociagna na radiu i wygluszonych drzwiach? Nie planuje trzesc samochodem, po prostu chce czystszej muzyki. Glosniki : http://www.ebay.co.uk/itm...=item41654cd6cc
Dystanse MDF kupione, 18mm grubosci.
Pzdr
Byl Rover 214SI 1998
Jest MG ZR 1.4 2005
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 22:30
boczki spokojnie da sie założyć ... a co do głośników to myślę, że spokojnie samo radio wystarczy ... u mnei samo wygłuszenie drzwi spowodowało, że zrezygnowałem z wymiany głośników na inne :) Różnica w brzmieniu była ogromna.
Pływak
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 22:48
Radio 27W RMS na kanał? Wątpię :) Co to za model?
Co do mat to te szmaty są miękkie więc spokojnie boczek upchniesz chociaż ja bym tego w drzwi nie pakował samego bo wilgoci nałapie. Najpierw wyklej jakąś matą bitumiczną później daj te szmaciaki.
keczu
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 12:57
Pływak napisał/a:
Jasne ze tak. To nie sa maty do stosowania w dzwiach tylko we wnetrzu samochodu .
donell
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 16:25
Dzieki za odpowiedzi
Plywak: szczerze mowiac to nie sprawdzalem mocy RMS mojego radia i strzelalem troche no i potem sam zwatpilem czy aby tyle maja, bo podobno wiekszosc Sony maja okolo 17 W RMS, no ale sprawdzilem swoj model http://www.sony.pl/produc.../TechnicalSpecs i rzeczywiscie ma 27 W :-) .
Kurde pewnie jednak trzeba bedzie dokupic jakies tanie maty z aluminiowa powloka, skoro tak mowicie, choc z drugiej strony znalazlem watek na forum, gdzie byl omawiany podobny temat i wniosek byl taki ze niekoniecznie beda chlonac wilgoc. Maty wlasnie przyszly i juz mnie korci , zeby zaczac robote, zwlaszcza ze dlugi piekny weekend sie szykuje.
Pzdr
Jest MG ZR 1.4 2005
Pływak
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 16:39
Taką "mate" ma moja mama w bagażniku w aucie stosuje się ją właśnie często we wnętrzu. Gdzieś lekko woda się zbierała w bagażniku i po czasie zaczęło strasznie śmierdzieć w aucie nawet wysuszenie nie pomogło skończyło się na wymianie tej "maty" :)
Ja u siebie mam maty bitumiczne z warstwą alu i na to pianka nie chłonąca wilgoci i takie rozwiązanie Ci polecam, zrobić raz a porządnie.
machi12
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 20:49
Na drzwi nie poleca się nic innego jak maty z kałczukiem. Im więcej tym lepiej (najlepiej chłonie drgania z blachy. Ja tak zrobiłem efekt super. Radio pociągnie głośniczki napewno będziesz zadowolony :) Oczywiście jak masz możliwość to wymień kabelki żeby mieć super efekt... (o ile możliwe- u mnie w drzwiach cholerne kostki są i przeszkadzają w wymianie kabli :/ )
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2005 facelift]Fabryczne tweetery a zwrotnica
donell Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Sob Maj 19, 2012 07:47
greg-si
Brak nowych postów Mata bitumiczna.
RoBBoD Car-audio, nawigacje, radia CB 14 Pią Paź 24, 2008 20:08
rodi_
Brak nowych postów [R620di] Mata App a tasma dekarska....
phoenix123 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Nie Gru 07, 2008 10:59
michone
Brak nowych postów [R200] Wygłuszenie drzwi. Jaka mata ?
KotwicaWeWodzie Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Czw Sty 05, 2017 22:45
Gekus
Brak nowych postów [MG ZR 04] Czy ten sub da rade na AWG 8 i 30 A bezpiecznik?
donell Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pią Cze 12, 2009 23:05
Botanix
