Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Sprzęgło - pedał sprzęgła nie odbija, linka cała
justarrived
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 21:26   [R200] Sprzęgło - pedał sprzęgła nie odbija, linka cała
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Przejrzałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi, lecz niestety nie znalazłem. Wiem, że temat sprzęgła był wałkowany już wielokrotnie to może jak opisze problem dokładnie to od razu będziecie mieli rozwiązanie. :beczy:
Objawy jakie mam to:
- Pedał sprzęgła po dociągnięciu nie odbija. Można go samemu lekko ruszać
- linka nie jest zerwana od ramienia sprzęgła az do pedała wszystko wygląda na sprawne
- ramiennie sprzęgła rusza się 2-3 cm
Co jest odpowiedzialne za odbijanie pedału? Czy ramię sprzęgła powinno napisać linkę i przez co pedał wracać na pozycje startowa?
Zdjęcia linki od ramienia sprzęgła aż do scianki pomiędzy wnętrzem auta a maską
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 22:51
Sprawdż dobrze linkę. Może być zatarta lub zerwane jeden drucik na lince i blokuje się w pancerzu. Najlepiej ją wyciąg i spawdż jak chodzi luzem.
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 23:08
sprężyna wyciskająca by taką poszarpaną linkę ruszyła, chyba, że to już całkiem zapchane. przędzej łapa się przyciera i odbija, ale powoli, a w zakresie jałowym ma luz, chyba że jeszcze łożysko oporowe na tulei ciężko chodzi, a łapa jest ok.
justarrived
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 10:13
Linkę wymontowałem, wygląda według mnie bez uszkodzeń. metalowa linka porusza sie bez zacięć, wszystkie czesci plastikowe nie naruszone. Niestety bez specjalisty nie jestem wstanie stwierdzic czy jest z nia wszystko w porządku, ale ponawiam pytanie co odpowiedzialne jest za odbijanie/ odciskanie linki a w konsekwencji pedalu sprzegła? Gdyż w moim wypadku wszystko jest luźne, mogę poruszac metalowa linka wewnatrz bez zadnego oporu. Tak samo ramie sprzegla , juz bez linki luzno lata w obrebie 1-2 cm. (czy powinno sie bardziej ruszać, stawiac opór ?) Nie mam innej linki aby sprawdzić.
rovek
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 11:06
Linka powinna luźno chodzić w pancerzu, sprężyna na pancerzu pełni rolę samonapinacza, a więc nie ma nic do twojego problemu. Za odbijanie odpowiada bezpośrednio łożysko oporowe i docisk, a pośrednio łapa.
Sama łapa ma delikatny luz, nie pamiętam już czy sięga 1-2 cm, potem powinieneś mieć duży opór, rękami bardzo ciężko ruszyć łapę, możesz spróbować nacisnąć ją stosując dźwignie aby wykluczyć uszkodzenie łapy/łożyska/docisku, jeżeli puścisz i odbije to znaczy że defektowi uległa lunka lub pedał, jeśli nie to będziesz musiał wyjąć skrzynię.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
justarrived
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 17:24
Lapa poza tym co próbuje ruszyc sama linka nie idzie dalej, jest silny opor, recznie moze tylko troszke udalo mi sie przesunac i odrazu odbilo ale tylko do miejsca gdzie linka jest na wcisnietym pedale sprzegła. Pytanie tylko jak daleko ona sie przesuwa. Poniżej sytuacja po maksymalnym wcisnięciu pedala sprzęgła oraz po jego ręcznym odciśnięciu - nie wiele sie przesuwa czy tak ma byc ?
zdzichu
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 20:45
Odłącz linkę przy łapie. Posadz kogoś za kierownicą i niech wciska sprzęgło a ty trzymaj za koniec przy łapie i jak puści sprzęgło to wyciągaj linkę. Posiłujcie się kilka razy. Jeżeli chodzi lekko to coś w sprzęgle.
Boyka
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 21:32
Ja miałem podobny problem, wymontowałem linkę i była cała tak jak na zdjęciu pokazałeś i prawie ten sam problem. Wydaję mi się , że to wina samo regulatora na lince. Po wymianie na nową wszystko wróciło do normy .:)
justarrived
  Wysłany: Nie Cze 17, 2012 09:49
Dla pewności zakupiłem nowa linkę i wymieniłem, niestety pedał sprzęgła nadal nie odbija. Wiec to nie linka.
rovek
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 10:39
To musi być łapa, docisk lub łożysko oporowe, tak czy inaczej skrzynia do zdjęcia.
Poza tym samochód rusza? Jeśli na siłe podniesiesz pedał to ruszy?
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 13:20
Tobi_lbn
Brak nowych postów [R200] Pedał sprzęgła
margaret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Gru 28, 2010 20:19
margaret
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r] Linka Sprzęgła
Rover200_1_4_8V Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 22, 2010 21:58
TARADAJA
Brak nowych postów [R200 8V] Skrzypiący pedał sprzęgła
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lip 15, 2007 15:08
