Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 1.8 1999r ] Problem z wprowadzeniem EKA CODE
Otwarty przez: tronsek
Sob Cze 09, 2012 22:46
wesele12
  Wysłany: Nie Cze 10, 2012 09:44   [Freelander 1.8 1999r ] Problem z wprowadzeniem EKA CODE
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam problem z wprowadzeniem tego kodu i odblokowaniem IMO .W mojej ksiąźce serwisowej (po francusku ,auto przywiezione z francji ) piszą aby najpirw przekręcić kluczyk w lewo przytrzymac 6 minut i dopiero potem wprowadzać kod , w opisach na forach piszą o pięciu sekundach . Nie wiem co robić czy trzymać ten kluczyk przez 6 minut?
czy ktoś kto używał tego kodu mógłby to wyjasnić
Dziękuję
[ Dodano: Nie Cze 10, 2012 09:44 ]
czy u was też nie widać załączników (jest w tym poście) na firefox'ie jest widoczny a w IE nie . Czy uwas też tak jest?
Wesele12
Ostatnio zmieniony przez wesele12 Sob Cze 09, 2012 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 09:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 11:45
W moich papierach jest gdzieś też wspomniane owe 6 min ale pisze tam ze należy przekrecić kluczyk i puścić i zacząć kod wprowadzać po 6 min. Sam wprowadzałem ten kod bo mi kluczyk padł i nie czekałem żadnych 6 minut. Po prostu podszedłem do auta i wykaonałem sekwencje kodu w zamku po czym auto odpaliło. Faktem jest że trzeba to dość szybko zrobić i jednakowo szybko każdą cyfrę kręcić., mnie udało się wbić ten kod za trzecim podejściem i nie czekałem żadnych 6 minut nawet między próbami jedynie zawsze przed każdym wbiciem kodu otwierałem drzwi co by auto wiedziało że to kod a nie zabawa :mrgreen:
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 12:02
Tutaj macie skany instrukcji z rozdziału o zamku i alarmie po Polsku:
Z czasem zeskanują całą instrukcję w dobrej jakości i wam dam.
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 12:09
znalazłem moja kartę kodu EKA.
SyntaX
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 12:53
Słuchajcie u mnie jak zdjąłem lampkę z podsufitki z przodu to z boku takiej pianki była naklejka z napisem Code i 4 cyfry.
Naklejka wygląda na fabryczną.
Co to za kod może być ?? Do radia ?? :shock:
No bo chyba nie ETK - aż tak głupi by chyba nie byli.
Możecie zobaczyć czy u siebie też macie taką naklejkę.
wesele12
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 22:00
w instrukcji od DI-mistrza jest napisane np "zgodnie z ruchem wskazówek zegara " a narysowane przeciwnie do ruchu .
Wesele12
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 22:04
Najprawdopodobniej obrazki źle ustawili, 2 obrazek jest do 1 punktu, 3 do 2 itd.
wesele12
  Wysłany: Pon Cze 11, 2012 11:57
Udało misie odblokować IMMO bez pilota tak jak napisał Sknerko , samochód zapalił (super) ale okazało sie że drugi raz już nie zapalił ,trzeba od nowa wprowadzać kod . Stwierdzam że ten kod jest tylko na jedno odpalenie ,nie prawda że działa do czasu zamkniecia pilotem . Czy znacie jakiś patent ( w miarę tani) na jeżdzenie bez pilota?
Dzięki za pomoc
Wesele12
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 12:58
wesele12 napisał/a:
Tak jest u mnie jest tak samo
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 13:16
w R400 działa na 100% do zamknięcia pilotem
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 1.8 98']Security Card - EKA Code - gdzie zdobyć?
marines081 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 12 Pon Kwi 16, 2012 09:08
Brak nowych postów [ FREELANDER 1.8 1999r] tapicerka
marcink3233 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sob Wrz 24, 2011 11:11
