Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Sprzęgło niby sprawne ale nawala
baltian
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 22:53   [R45] Sprzęgło niby sprawne ale nawala
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Ostatnio podczas jazdy wypadł mi na drogę wysprzęglik. Hol do mechanika tam włożyliśmy go z powrotem działa, zaczeliśmy odpowietrzać sprzęgło, trochę nam to zajęło no ale udało się. Dziś znowu podczas jazdy biegi zaczeły ciężko wchodzić. Pojechałem znowu do mechanika i rozebrał pompkę sprzęgła nie stwierdził żadnej usterki poza zabrudzeniem. Oczyścił założył znowu odpowietrzył i niby wszystko OK przejechałem około 25 km i biegi wchodzą elegancko ale zdarza się, że wchodzą topornie ;/ Podpomuje sprzęgłem to wejdą. I teraz pytanie czy to trzeba trochę "przejeździć" i poczekać ? Podczas zwykłej jazdy i wajhowaniem pedałem sprzęgła odpowietrzy się do końca? Dodam, że przewód jest szczelny.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Cze 21, 2012 10:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 22:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 10:01
Może być tak że pompka przepuszcza ciśnienie, nie ma nigdzie wycieków itp. Sprawdź czy np nie masz tak, że gdy dłużej przytrzymasz pedał sprzęgła w podłodze to on tam pozostaje, podniesiesz go do góry i już jest normalnie. Wtedy na 100% pompka przepuszcza ciśnienie.
Stanuu
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 23:30
Czy ktos wie czy ta pompka pod pedałem sprzegła da sie ja wyciagnac czy jak bo dzis mi poprostu zaczeło z tamtad tryskac rover 45 1.6
Lepiej Jeździć Brytyjskim wynalazkiem niż Japońską zabawką.
barszczyk
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 12:57
Stanuu napisał/a:
Witam!
Genialnie wytłumaczone wraz z obrazem:
http://www.youtube.com/watch?v=c-m5F0zEvyo
bodii
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 22:14
Wielkie dzieki jutro zabieram sie za rozbieranie;:D
adams91
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 23:00
ja tak mialem ostatnio po zmianie plynu pojezdzilem tydzien i mi przeszlo..
Brak nowych postów [R45 2.0TDI]niby takie same
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Kwi 05, 2010 08:21
azer
Brak nowych postów [416] zbieżność niby ok a auto sciaga
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lis 24, 2013 16:37
dawidd
Brak nowych postów [r45 2.0 idt] Sprzęgło
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lip 14, 2011 21:25
misiek409
Brak nowych postów [r 400] sprzęgło
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Cze 11, 2011 13:55
adamos
Brak nowych postów [MG ZS 180] sprzęgło
Leopard Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 04, 2020 18:47
Jacek176
