Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 CT]Przekładnia kierownicza-regenerować?używke kupić?
Rhos
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 11:33   [R220 CT]Przekładnia kierownicza-regenerować?używke kupić?
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witajcie,
mam dosyć irytujący luz na przekładni kierowniczej.wg mechaników nie da się go wyregulować śrubą,bo jak skasują luz na wprost to będzie się blokowała kierownica w skrętach.luźno jest na jakiejś tam "listwie" i tam gdzie kolumna ma się składać w czasie wypadku.generalnie trzeba ją zregenerować albo wymienić.i teraz dwa pytania:
1.regenerować?jeśli tak to gdzie i ile to naprawdę może kosztować?mechanik mówił o 1000zl za regenerację+koszt montażu/demontażu a to strasznie dużo kasy...
2.kupić używaną?da się to jakoś sprawdzić przed zakupem,czy po montażu dopiero i się okaże że jest gorzej niż było?przekładnia w coupe jest jakaś specyficzna czy pasuje normalnie od innych kanciaków?albo w ogóle może od innego rovera da się dopasować?bo stricte od coupe to będzie ciężko znaleźć...
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 12:28
Rhos napisał/a:
Sama regeneracja to koszt 700-800zł.
Rhos napisał/a:
kupić używaną?
To jest zawsze ryzyko. Mam w garage przekładnie od R216Coupe, odziedziczoną razem z autem (ponoć była kupiona na wymianę, ale nie było potrzeby jej wymieniać), ale nie wiem czy podejdzie do Twojego R. Trzeba to sprawdzić.
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 15:03
tronsek napisał/a:
Rhos napisał/a:
Rhos napisał/a:
kupić używaną?
Hondowska przekładnia jest inna i nie pasuje. Szybciej podejdzie taka od 214-ki.
Gonia
Rhos
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 17:12
W którymś wątku znalazłem ten link:
http://www.maglownice.pol...CFZEo3wodumf1iA
ktoś go polecał w temacie regeneracji.na ich stronie po wybraniu modelu wychodzi mi koszt regeneracji 299zl+czesci...to one kosztują 500zl aż?jakie elementy są do tego potrzebne?
Brak nowych postów [R 414 SLI 95 103]Tłumik środkowy ???Jaki kupić...
borsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Kwi 16, 2009 14:27
borsi
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 "94r] Gdzie można kupić?
TARADAJA Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Gru 04, 2008 04:23
coldmanns
Brak nowych postów [Honda Concerto] Spinki tapicerek - jakie i gdzie kupić ?
bogib184 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Gru 29, 2014 22:45
bogib184
Brak nowych postów [rover 214si] sprezyny sportowe,gdzie kupic i jakie?
filip9519 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Lip 17, 2014 22:40
Dante79
Brak nowych postów [R220 T] problem z ABS
dobryziom Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pon Sty 14, 2013 20:49
tmsiwy
