Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 T] problem z ABS
dobryziom
Rover Coupe
  Wysłany: Nie Cze 17, 2012 19:54   [R220 T] problem z ABS
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jak w temacie od remontu silnika świeci mi sie kontrolka ABS... no oczywiscie sam system też nie działa. Wczoraj sprawdziłem wszystkie czyjniki mienikiem oraz je wyczyscilem i wszystko wyglada oki. Sprawdziłem równiez bezpieczniki A BS te pod kierownica oraz pod maska równiez oki. Sprawdziłem tez głowne gniazdo ze moze styku nie ma zasniedzialo czy cos równiez oki... spsikalem dla pewnosci kontaktem tak samo jak reszte wtyczek... Niestety nie mam pomysłu co dalej? ehhh
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 20:59
Chyba tylko T4.
ABS po wyjęciu bezpiecznika nie działa ale później po włożeniu działa i kontrolka się nie świeci. Gdy pierścień pęknięty też kontrolka się nie świeci.
Być może tylko jest jakiś błąd w elektronice.
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 00:43
Pierścienie na przegubach, pompa+akumulator przy pompie do sprawdzenia.
Wojtek88
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 00:48
Markzo napisał/a:
tzw. koronki przegubowe.
Roverlution
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 08:20
greg-si napisał/a:
Chyba tylko T4.
T4 do Tomcata?
[ Dodano: Pon Cze 18, 2012 09:20 ]
Markzo napisał/a:
z tyłu od soboty obydwa nowe łozyska razem z piastami z przodu sprawdzone pieknie wyczyszczone... jak sprawdzić pompe i ten aku?
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 09:27
a nie da sie wybłyskac błędów sterownika ABS jak innych R? zaswieca Ci sie kontrolka i po prostu nie działa? nagle sie to stało i juz nie gasnie, czy na poczatku czasem jeszcze zgasła?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 09:35
Markzo napisał/a:
oj nie wiem jakoś nigdy sie nie interesowałem tematem serwisowym nawet nie wiem co i jak ? :/ Kontrolka zaczeła sie świecic non stop po właczeniu silnika od czasu generalki silnika... pali sie non stop nie gaśnie i abs nie działa :(
tmsiwy
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 20:49
KOrzystając z okazji tematu o abs.
Chciałbym zapytać czy w roverze 416 si 1996r. 16v. pierscien od czujnika na przegubie od absu jest wymienienialny czy to jest integralna część całego przegubu (przod) i trzeba wymienic cały.
Brak nowych postów [R220] coupe problem z spalaniem
kuba_7 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Paź 09, 2012 21:56
Marrkus
Brak nowych postów [R220 Coupe GSI 136PS r.95'] Problem z odpaleniem POMOCY!!!
SynBurzy Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Mar 07, 2009 00:32
Brak nowych postów [R220 GTi] Części zamienne od 2.0 T do 2.0 [92]
props Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Maj 27, 2013 11:08
props
Brak nowych postów [R220 GTi] Kąt wyprzedzenia zapłonu [92]
9 Wto Cze 04, 2013 20:18
Brak nowych postów [R220] od czego fotele
Rhos Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Lut 04, 2013 16:01
Rhos
