Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 75] Proszę oceńcie ten samochód - Gniezno
szuwi
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 16:39   [ROVER 75] Proszę oceńcie ten samochód - Gniezno
Pierwszy post... :-)
Cóż, nastawiałem się na Saaba 9-3, ale kiedy porównałem go z Roverem 75 to choć sabik wciąż jest fantastyczny, to jednak rowerek wygląda jak z najwyższej półki... z uwagi na fakt, że kosztuje faktycznie niewiele więcej, zaczynam przerzucanie ogłoszeń.
mam dwa wymogi:
- kobiecy - auto musi być w kolorze srebrnym
- mniej kobiecy - skrzynia automat
z rzeczy na Allegro mój wzrok przykuł:
http://otomoto.pl/rover-7...-C24368381.html
czy był już tu omawiany, może ktoś bezpośrednio go już oglądał? Cenowo jest to w sumie max, na jaki mnie stać (i tak trzeba doliczyć rejestrację itp)
pozdrawiam i liczę na jakieś wskazówki
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 18:39
10 głośników, nie sadze, przecież max było montowane 8 + subwoofer, dziwne przetarcia na poduszce kierowcy i urwana uszczelka drzwi kierowcy. Raczej komputera to on nie ma, nie widzę przycisku.
szpynior
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 18:40
Wygląda ciekawie, w opisie też czarów dużo nie ma (ale kompa i 10 głosników tak jak zauważyłprzedmówca nie ma),tylko ten przebieg stosunkowo niski, a jeśli taki by był faktycznie to ok. Lewa strona zderzaka trochę niespasowana, musiałbyś dokładniej się przyjżeć .Na tylnim albo światło się odbija albo troszkę ryśnięty. Tak poza tym ciężko się przyczepić w takiej cenie. A po tym co widać z tyłu gość tylko francuzami handluje. Jeśli masz niedaleko możesz podjechać . Co do uszczelki to chyba standard - ja miałem identycznie - koszt używki 50 zł, wymienisz sam.
szuwi
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 18:50
No do Gniezna to niestety kawałek mam, więc póki co sonduję czy w ogóle warto. Dziękuję za dotychczasowe uwagi i jeszcze pytanie o deskę z włącznikami poniżej klimatyzacji - wajcha zasłania ilość guzików, ale wygląda, że ma tylko dwa, czyli zgodnie z opisem na forum wyposażenie to jedynie tempomat (bo na kierownicy jest sterowanie) i kontrola trakcji? trochę szkoda braku dodatkowych udogodnień...
a propos komputera - też jest nad czym ubolewać w kontekście jego prawdopodobnego braku?
p.s. czy fakt umytego silnika (a przecież ten aż błyszczy) może wskazywać na jakieś machlojki?
encor
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 19:05
Komputer pokładowy powinien być (uruchamia się go dzyndzlem od kasowania dziennego przebiegu kilometrów) nie ma jedynie górnego wyświetlacza ale tak samo na tym małym dolnym można uzyskać te same informacje co na tym większym.
gdzie widzisz te dwa guziki bo ja widzę tylko jeden od tempomatu umieszczony centralnie.
Sprzedam Radia z Androidem do Rovera 75 / BMW e46
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 19:33
w tym samochodzie tempomat działa w taki sposób, że najpierw przyciskasz guzik koło lewarka, zapala się zielone światełko w przycisku i dopiero w taki sposób uruchamiasz sterownie tempomatem. Jak to zrobiłeś, przy np. 80 km/h wciskasz na kierownicy SET i samochodzik jedzie sobie sam :mrgreen: jak naciśniesz pedał hamulca bądź gazu, tracisz ustaloną prędkość lecz jak chcesz do niej powrócić wciskasz tylko RES i samochód sam zwalnia bądź przyspiesza. Nie posiada ten samochód kontroli trakcji
szuwi
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 19:44
Faktycznie, chyba jest tylko przycisk tempomatu. Skoro już wiadomo jak działa, to jeszcze prosiłbym o krótką instrukcję automatu. Obecnie jeżdżę 21-letnm Volvo z nietypowym dziś Variomaticem - pozwala na zdjęcie nogi z gazu np. na światłach bez konieczności manipulowania wajchą od skrzyni, co w innych automatach podobno nie jest możliwe (albo trzeba tam wciskać hamulec - do końca nie wiem)
czy tryby sportowy, zimowy można przełączać w trakcie jazdy, czy jedynie przed ruszeniem?
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 19:49
przeczytaj to http://forum.roverki.eu/v...t=jatco&start=0
co do sportu to możesz w każdej chwili przełączać i tak samo z trybem zimowym
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 10:08
świateł przeciwmgłowych też niema , chyba że miał na myśli tylne.No ale jakie wyposażenie taka cena.
Andrzej
pazdzi0h
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 14:35
2002r i blenda po lifcie oraz brak oznaczen wersji silnikowej na drzwiach?
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 15:19
pazdzi0h napisał/a:
może tak być jak nr Vin jest powyżej 218711
Andrzej
sash997
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 21:28
SeniorA napisał/a:
pazdzi0h napisał/a:
ale jak poliftowy to otwieranie maski pod maską powinno być bo przed liftem był dzyndzel w grilu, czy sie myle i po lifcie było tak i tak??
Dydo
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 12:30
szuwi, to Ty jeszcze nie wiesz, że samochody z Gniezna należy omijać szerokim łukiem ? Proponuję odpuścić sobie auta z Gniezna i szukać gdzieś indziej, bo Gniezno to jedno z zagłębi szrotów i przeszczepów ;)
szuwi
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 08:04
Tym razem prośba o rzucenie okiem na Roverka z rocznika 2002. Wg opisu forum, samochody z tego rocznika powinny mieć znaczek rovera na już blendzie, a nie na samym bagażniku ?? ?
i pytanko odnośnie tego elementu na górze tylnej szyby - czy to jakiś czujnik deszczu? Na przedniej tego nie ma, a samo auto ma nie posiadać automatycznej tylnej rolety
encor
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 08:50
a jakiś link do ogłoszenia ?
Nie wiem o jaki element na górze tylnej szyby chodzi, ale jeśli o ten prostokątny to jest trzecie światło stop, czujników deszczu nie ma z tyłu...
Jeśli nie ma oznaczeń na drzwiach to blenda powinna być nowsza a jeśli są oznaczenia to blenda stara, lub sprawdzić po VINie od tego numeru 1D218712 występował nowy typ blendy.
edit:
W sumie teraz lepiej się przyglądnąłem i na drzwiach nie ma oznaczenia również na tylnych drzwiach w rogu nie ma emblematu czyli wskazywałoby to że blenda powinna być nowsza...
szuwi
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 09:21
Ogłoszenia jako takiego brak, po prostu mam zdjęcia auta na sprzedaż
co do nr VIN to kończy się na 2D252038 więc znaczek chyba powinien być na blendzie. Z historii auta wiem, że wymieniany był w nim silnik, ale nie powinno to mieć chyba znaczenia
Tak - masz racje - to przy szybie to widocznie znak stopu
i jeszcze link do fotki od przodu:
http://www.iv.pl/images/25048203130678771436.jpg
piter34 Chcę kupić ROVERka 6 Wto Maj 15, 2012 14:18
Brak nowych postów [ROVER 45] Proszę oceńcie ten samochód
pawelbn89 Chcę kupić ROVERka 1 Sob Sty 16, 2016 12:50
Brak nowych postów Rover 75 proszę oceńcie ten samochód
Wacek300 Chcę kupić ROVERka 6 Czw Mar 06, 2014 20:36
sash997
Brak nowych postów ROVER 75] Proszę oceńcie ten samochód
ylid Chcę kupić ROVERka 3 Pon Lut 10, 2014 11:39
rafalmis1
Brak nowych postów [ROVER 25] Proszę oceńcie ten samochód
oldsoul Chcę kupić ROVERka 2 Nie Lip 21, 2013 17:57
Julek
