Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Licznik, kierunkowskazy raz działają raz nie
matjas
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 17:47   [R25] Licznik, kierunkowskazy raz działają raz nie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2001
Wczoraj podczas jazdy nagle wszystkie wskazówki (obrotomierz, prędkościomierz, temp, itd.) spadły do zera, silnik dalej pracował dało sie jechać, przy skręcaniu zauważyłem, że nie tykają kierunki zatrzymałem sie, kierunków nie było, zgasiłem i odpaliłem auto było wszystko w porządku, tak raz na 10minut odcina mi licznik i kierunki, wystarczy odpalić jeszcze raz aut i wszystko znowu działa, poczytałem na forum, o bezpieczniku pierwszy od lewej w dolnym poziomym rzędzie, zgadza sie odpowiada on za kierunkowskazy i licznik, jednak jak wymieniłem znowu jest tak samo raz dziala raz nie, wiec nie pali bezpiecznika, jaki może być inny problem?
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 17:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bogdan75
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 18:05
chyba przekaznik pod maską po prawej,one są identyczne wiec je pozamieniaj i zobaczysz
widziałem Rovera Cień..
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 18:58
Do sprawdzenia/naprawy wiązka klapy tylnej.
matjas
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 20:43
z tego co czytałem przakźnik nie ma nic do tego, awaryjne działają, 1 bezpiecznik 10A (na dole po lewej w poziomym rzędzie) odpowiada dokladnie za to co mi sie co chwile wyłacza, sprawdziłem wiązke z tyłu wszystko gra żadnych przetarć i też troche poczytałem i wychodzi że ona też nie ma wpływu na kierunki i licznik, jakieś inne pomysły dlaczego może sie tak dziać, dodam że jedno na 5 przekręceń kluczyka nie włacza licznika, tzn już wtedy widze, że cos nie gra bo nie palą sie kontrolki a dokladnie to palą sie ale bardzo słabo ledwo je widać
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 22:14
jeżeli nie wiązka to może ktoś licznik kiedyś wyciągał i kostki nie są dobrze wpięte- w co wątpię
matjas
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 22:40
ale co ma wiązka tylna do licznika i kierunkowskazów? wycieraczka z tylu działa spryskiwacz działa, podświetlenie bagażnika, działa, ja wiem że było dużo tematów z tylną wiązką, ale inne przypadki, sprawdze w poniedziałek ten licznik
kzrr
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 22:46
A może masa gdzieś świruje ?
U mnie podobnie było ze wskazówkami jak regulator napięcia w altku siadał.
WhiteFox
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 23:09
U mnie czasami przepalał się bezpiecznik odpowiedzialny za zegary i kierunkowskazy po włączeniu prawego kierunkowskazu. Czasem też było widać gdy włączony był ten kierunkowskaz jak lekko mruga kontrolka świateł długich, więc zapewne gdzieś było zwarcie/przebicie. Piszę było bo problem z tym miałem ok roku temu, ustał jak zaczęła się zima i do tej pory się nie pojawił.
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Nie działają przednie kierunkowskazy
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Paź 14, 2009 15:33
zywy30
Brak nowych postów [R200] Kierunkowskazy LED?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 03, 2013 14:11
KotwicaWeWodzie
Brak nowych postów [MG ZR] szybko migające kierunkowskazy
JacK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pon Lis 28, 2016 20:15
JacK
Brak nowych postów [r214 benzyna 98r] Święca mi kierunkowskazy
ziaro1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 15, 2008 08:23
ziaro1985
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 99"] boczne kierunkowskazy
mundek131 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lis 22, 2008 00:32
Zamknij
