Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z wentylatorem chłodnicy wody
dzozef
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 17:06   [R200] Problem z wentylatorem chłodnicy wody
Witam, nie załącza się wentylator. Wentylator działa po podłączeniu pod akumulator. Jak zwieram kabelki od czujnika temperatury słyszę pstrykający przekaźnik (z tego co doszedłem to przekaźnikiem od wentylatora jest ten żółty przy akumulatorze). Nie znam się na przekaźnikach i nie wiem czy słyszalne pstrykanie przekaźnika oznacza jego sprawność czy wina może tkwić gdzie indziej. Proszę o rady.
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukor
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 22:12
A mój nie wiem czy działa... (jeszcze nie miał powodu, temp. nigdy mi nie skoczyła dalej niż do połowy skali)
więc nie pomogę, ale podłączę się do tematu;)
Ja mam coś takiego... Jak przekręcę kluczyk w stacyjce pomiędzy pozycją I a II i zostawię go w niej to słyszę prace wentylatora, kontrolki się nie świecą, ale to co powinno działać na zapłonie to działa, oprócz pompy, bo nie słychać charakterystycznego dla pomp w SDi (bzzzzz)
Czy wasze SDi też tak mają...?
Brak nowych postów [R200] problem z wentylatorem chłodnicy
andgelos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Cze 23, 2009 11:48
kqba
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem z wentylatorem chłodnicy
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Wrz 23, 2017 11:04
nanab
Brak nowych postów [R 200 1,4 1998r.problem z wentylatorem chłodnicy]
olobasiol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 20, 2017 21:11
sebeks
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214Si 97r]Problem z wentylatorem chłodnicy + termowłącznik
robertd83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 12, 2011 21:37
