Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] nie chce przyśpieszać przy wyprzedzaniu
darood
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 22:26   [r45] nie chce przyśpieszać przy wyprzedzaniu
Szukałem ,ale nie znalazłem.
Problem polega na tym, że auto nie chce ciągnąc na wyższych obrotach. Jadąc sobie na czwórce ok70-80km/h wciskam gaz, a ono zaczyna buczeć i nie ciągnie, jak odpuszcze gaz jakby przestawało się dusić, ale marnie dalej przyśpiesza. Coś wyprzedzić to tylko z rozpędu. (wygląda jakby się zalewał).Odpięcie sondy znikomo pomaga (sonda nowa - boscha).Rano po odpaleniu i próbie dodania gazu prawie gaśnie, po odpuszczeniu gazu chodzi (co prawda nie równo, jakby na 3 cylindry). Jak złapie trochę temperatury objaw ten znika. Czujniki sprawdzone - ok. Nowy filtr paliwa i pompka. Nowe świece, zmieniony komputer, kable podmieniane - i nic nowego.Komputer pokazuje za ubogą mieszankę.Jakieś propozycje???
Podobno na listwie wtryskowej na wyjściu nadmiaru paliwa jest jakiś filterek w środku (podobnie jest w hondzie)???? Czy da się wyczyścić regulator ciśnienia na listwie (tylko jak go wyjąć, jest jakaś zapinka, ale nie wiem jak ją ruszyć, aby nic nie zniszczyć???
I jeszcze jedno czy jest jakiś czujnik od temperatury bądź czujnik spalania stukowego gdzieś w bloku silnika???
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Sie 10, 2012 06:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 10, 2012 13:02
Jak wyglądały poprzednie świece. Miały czarny suchy nalot ??
Czujnik temp, zawsze można przed wymianą sprawdzić.
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
darood
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 08:52
Świece są platynowe, więc nic na nich nie widać
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 11:15
Wymień czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Napisałeś co prawda, że sprawdzony, ale nie zaszkodzi go podmienić/wymienić.
PS. W profilu masz napisane, że jesteś z Mazowsza. Dopisz coś więcej :wink: Co niedzielę spotykamy się w Warszawie i mógłbyś podjechać to by się sprawdziło kilka tropów. :wink:
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 14:02
darood napisał/a:
zmieniony komputer
A może wymieniłeś na nie taki co trzeba. Jakie numery ma ten twój nowy komp ??
darood
  Wysłany: Czw Sie 23, 2012 18:04
Z ty czujnikiem temp. faktycznie może coś być. Na desce po nagrzaniu nie pokazuje połowy tylko zawsze trochę poniżej.Może ten do komputera oszukuje???? Auto jakby zalewało..... :???:
komputer był nnn100742 a wsadzony nnn100743 (albo na odwrót, już nie pamiętam) i ma wgrane stare kody immo. Z tego co wiem z forum to nie ma to różnicy. Efektu nie ma, pozbyłem się dziwnych błędów.Teraz pokazuje za ubogą mieszanke i to wszystko.kontrolka raz się pali raz nie.Sama sie zapala sama gaśnie.Totalny świr.Ale na mazury dojechał i wrócił :cool: i nic się nie działo, poza stawianiem żagla przy wyprzedzaniu.
A jestem z Siedlec więc chętnie podjadę na spocik, tylko z tymi niedzielami różnie bywa - praca.
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 19:40
darood napisał/a:
Wszystko jasne. Kompa masz w tej chwili od 1.6 albo 1.4. Tak podaje ta stronka
http://www.atpelectronics...r-45-petrol-ecu
Ale teraz nigdzie nie mogę znaleźć numerów kompa dla 1.8.
faecd
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 09:34
Sam napisales, ze mieszanka nie odpowiednia. Spalanie się zwiekszylo?
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 11:43
faecd napisał/a:
Niech wykręci jakąś świece i wszystko się okaże. Jeśli stopa izolatora będzie miało czarny nalot, to za bogato leje, jeśli siwy/brązowy nalot, to wszystko jest w porządku.
darood
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 07:46
Spalanie się nie zwiększyło.Świece są ok. To musi być elektryka.Rano jak odpale to mam wrażenie jakby chodził na trze gary, albo wypadał zapłon, lub zalewał.światła lekko przygasają, jakby migały.Jak rusze przełącznik od szyb to deska też ciemnieje.Jakby masa gdzieś uciekała, czy coś podobnego.
pioooo1
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 14:00
Kolego, sprawdź jakie ciśnienie daje pompa paliwa. Miałem podobne objawy jak się zacierała w mojej 416.
marcin333
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 23:29
Nie koniecznie pompa, sprawdzić ciśnienie jeżeli będzie za niskie pierwsze co zrobić podstawić pewny 100% sprawny regulator ciśnienia paliwa z listwy.
Z tego co zauważyłem częściej padają regulatory jak za niskie ciśnienie niż pompka.
darood
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 16:04
Pomka paliwa juz od miesiąca nowa i brak poprawy.a i cos nie tak mi włożli bo jak mam jeszcze 6l to juz nie zaciąga.Też myślałem o tym regulatorze ciśnienia.Nie wiecie gdzie to można dostać w 100% sprawne ino i jaka cena???
Brak nowych postów [R 400 2.0 SDi] Jak efektownie przyśpieszać
bartoszek_m Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 165 Wto Lip 13, 2010 11:25
sobrus
Brak nowych postów [R414] Nie chce palić/muli przy odpalaniu kiedy jest ciepły
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 03, 2008 23:52
Brak nowych postów [R414] szarpie przy zmianie na 2 i puka przy ruszaniu
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Sie 02, 2013 17:06
przemo119
Brak nowych postów [416] Gaśnie przy wyższej prędkości przy 160km/h
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Lut 17, 2012 15:55
franc172
Brak nowych postów [R45 1,8] nie chce odpalić
griszka111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 17, 2014 21:43
griszka111
