Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si] Blokada koła zamachowego/silnika
us3r
  Wysłany: Wto Sie 14, 2012 19:01   [416 Si] Blokada koła zamachowego/silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
właśnie jestem w trakcie wymiany rozrządu i pilnie potrzebuje pomocy. Nie mogę zlokalizować blokady koła zamachowego(dziura na 6.5 mm wiertło). Prosił bym o szybkie i możliwie dokładne wskazanie mi miejsca gdzie się znajduje.
Z góry dzięki!
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
utal
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 21:49
A po co Ci blokada koła zamachowego?? Przy wymianie rozrządu ważne jest żeby zablokować wałki, a nie koło zamachowe.
Tu masz przykład takiej blokady: http://allegro.pl/blokada...2543752564.html
Ja osobiście jak robię rozrządy w roverach z silnikami serii K to blokuję koła zębate wałków rozrządu tą właśnie blokadą. Bynajmniej nie są to jakoś specjalnie trudne silniki, jeśli idzie o wymianę rozrządu;-)
zdzichu
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 23:32
Te skrzynie chyba nie mają otworów, nie przypominam sobie nic takiego. Ja odkręcam blachę koło rozrusznika i blokuję śrubokrętem. Ale potrzebna druga para rąk. Można wywiercić, kiedyś tak robiłem nie pamiętam w czym ale też nie było. utal, a jak odkręcasz koło pasowe?
utal
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 15:29
Na śrubę koła pasowego nakładam klucz 21 oczkowy-gięty i blokuje go o półoś, następnie kręcę rozrusznikiem (ale tak żeby nie odpalać auta) i śruba sama się odkręca. Dzięki temu zaoszczędzam czas i nie potrzeba blokowania koła zamachowego;-)
us3r
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 22:15
Nie mogliśmy odkrecić tej blachy kolo rozrusznika dlatego ją odgieliśmy. Samo blokowanie śrubokrętem to było troszke za mało, pomogło zapięcie 5-tego biegu i wciśniecie hamulca.
Okazało się że pasek już był bardzo słaby oraz na wale był przestawiony o 1 ząbek - wydaje się że teraz pracuje lżej.
utal
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 10:19
Przy przestawieniu o jeden ząbek jest problem z odpaleniem auta, czasami nawet nie da się go odpalić. Natomiast przy przestawieniu o 2-3 dochodzi do kolizji zaworów ssących z tłokami - miałem taki przypadek, gdzie właściciel auta na starym pasku chciał odpalić na popych i przeskoczył rozrząd o 2 ząbki. W konsekwencji czego powyginało wszystkie zawory ssące... us3r jeżeli wszystko jest ok, to życzę szerokiej drogi.
Brak nowych postów [r45] blokada kierownicy
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Gru 04, 2015 13:00
Stukot
Brak nowych postów [416] blokada drzwi podczas zaplonu
voice1983 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Gru 21, 2012 08:46
bizon
Brak nowych postów [R400] Raz wysprzęgla,a raz blokuje i blokada biegów
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Lut 08, 2013 14:12
adamek.o2
Brak nowych postów [R420 Di '98] zerwany pasek alternatora - blokada hamulca?
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Lut 21, 2012 11:37
Brak nowych postów [R400] Blokada centralnego zamka wtedy nie moge zapalic
k1drift Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Mar 13, 2016 01:01
