Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200i] Problem z cieknącą pompą wody
Rogal182
  Wysłany: Czw Sie 16, 2012 17:10   [R200i] Problem z cieknącą pompą wody
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
niedawno zakupilem rover 200 1,4 z instalacją lpg, mam notoryczne problemy z ukladem chlodzenia, najpierw węże przeciekaly ktore zostaly wymienione, teraz woda wydobywa sie z ( prawdopodobnie pompy wody) miejsca pomiędzy paskiem od alternatora a miską olejową.
moje podstawowe pytanie brzmi czy zeby wymontowac tą pompe to trzeba rozebrac rowniez pasek rozrządu czy tylko od alternatora? czy to jest naprawde skomplikowane czy poradze sobie z tym bez ingerencji mechanika?
proszę o pomoc
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 18:12
Rogal182 napisał/a:
Pasek rozrządu trzeba zsunąć, dlatego jeśli jeszcze nie robiłeś rozrządu ta masz okazję to uczynić.
Firq
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 18:15
NIE ;]
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
flapjck1
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 19:19
aczkolwiek moze sie okazac ze wyciek nie jest z pompy wody tylko spod glowicy ( mogla puscic sciezka silikonowa )
Rogal182
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 20:19
Firq napisał/a:
NIE ;]
tzn ze nie jest trudne czy ze sei nie poradze?
co do rozrządu to byl wlasnie wymieniany calkiem niedawno tzn 3 tys km temu, robil to jeszcze poprzedni wlasciciel, ale widac ze paski sa nowe
Firq
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 00:00
nie nie jest skomplikowane i nie nie poradzisz sobie ;]
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 06:56
pewnie ktoś wymieniając rozrząd chciał oszczędzić na wymianie pompy wody i tak to niestety później wychodzi
Brak nowych postów [Rover 200 1.4 8v] Problem z pompą wody
michfra88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 26, 2010 11:09
michfra88
Brak nowych postów [R25]Cieknąca pompa wtryskowa
maniekm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Wrz 09, 2012 21:58
maniekm
Brak nowych postów [r200i] problem z odpaleniem
Rogal182 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 08, 2013 11:25
Brak nowych postów [R200i] Problem z odpalaniem
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 09, 2009 19:07
rafal10
Brak nowych postów [r25] pompa wody i...
danekb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 16, 2015 21:32
