Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Dodatkowy czujnik temperatury
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 10:34   [R200] Dodatkowy czujnik temperatury
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Jak wiadomo nasz oryginalny wskaźnik temperatury nie jest zbyt dokładny, dlatego zastanawiam się nad kupnem i podłączeniu dodatkowego wskaźnika. W takim zestawia oczywiście znajdzie się czujnik, tylko za groma nie wiem gdzie go wsadzić, aby odczytywał dane na wskaźnik. Od razu dodam, że nie za bardzo chce ciąć przewód chłodniczy. Macie jakieś pomysły ?? Zastanawiam się jeszcze nad takim patentem, aby wpiąć się już w oryginalny czujnik. Jak myślicie pokazywałby on parametry na dodatkowy wskaźnik ??
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Wrz 09, 2012 07:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 10:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 11:07
Tzn. chcesz mieć 2 niezależne wskaźniki na desce?
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 11:10
brkzzz napisał/a:
Chce mieć oryginalny wskaźnik, który zostaje na swoim miejscu i dodatkowy który będzie pokazywał rzeczywista temp silnika.
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 11:20
Cyfrowy czy wskazówkowy?
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 11:28
Zastanawiam się nad takim.
http://allegro.pl/wskazni...2574837392.html
brkzzz
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 11:34
Wydaje mi się, że:
- wpięcie pod czujnik od ECU (ECT) mija się z celem, bo jest za blisko czujnika z deski (no chyba, że chcesz kontrolować, czy rzeczywiście włącza odpowiedni biegi wentylatora przy właściwej temperaturze)
- im bliżej głowicy, tym bardziej rzeczywista temperatura - widziałem rozwiązanie, w którym ori ECT przeniesiono tuż przy wylocie z głowicy (wywiercono otwór w metalowym kolanku), ponoć lepiej chroniło silnik przed przegrzaniem
A tak BTW, jest sens zawracać sobie głowę dodatkowym wskaźnikiem w czasie jazdy? Przecież i tak nie mamy wiele narzędzi do walki z ew. wyższą temp., możemy co najwyżej puścić obieg przez nagrzewnicę lub włączyć klimę. Chyba że do tego wskaźnika byłby również jakiś niezależny włącznik wentylatora.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 11:36
brkzzz napisał/a:
Wydaje mi się, że:
Nie chodzi mi o wpięcie pod czujnik temp. od ECU tylko właśnie pod ten czujnik na deskę.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 13:40
albo w czujnik na desce lub dodatkowy, wszystko zależy od rezystencji czujnika i jak odpowiada ona w wskaźniku
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 14:12
Już wiem, że oryginalny czujnik na deskę nie nadaje się, wiec chyba zamontuje nowy czujnik na przednim wężu chłodniczym, innego wyjścia nie widzę.
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 14:16
Tzn da się dostosować czujnik, ale ile straci na dokładności to nikt nie wie...
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 15:03
leszczu, mogę Ci zaproponować taki mały patent, jest on już prze zemnie wypróbowany od 3 mc, co prawda mam diesla, ale jak się ma go podkręconego i używa się go na torze to różnie to bywa :)
Oczywiście musisz się liczyć z kosztami, jak wiadomo jak ma się mieć coś porządnego i spełniające swoją rolę trzeba trochę $$ wydać :)
Jest takie urządzenie jak Temp Fan Controller, małe elektroniczne urządzenie które steruje załączaniem się wentylatora na chłodnicy po przekroczeniu zadanej temp.
Sterownik posiada dodatkowe czujniki na wodę, olej oraz może pokazywać napięcie na układzie elektrycznym, oczywiście musisz zamontować dodatkowy czujnik na wężu
po przez dodatkowy adapter. Na sterowniku ustawisz np. 96 st i po przekroczeniu tej temperatury sterownik załącza wentylator na chłodnicy. :)
Jest to bardzo dobre rozwiązane bo jak śmigasz po torze silnik ma znaczne obciążenie dlatego jest potrzebny taki strażnik aby za w czasu zaczął schładzać silnik :)
brkzzz
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 19:49
camaro17, ciekawe urządzonko... Rozumiem, że montaż to czujnik na wąż, zasilanie z aku i? No właśnie, ile z tym jest jeszcze roboty?
Pozdrawiam,
Adam
greg-si
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 20:11
Ja mam sobie czujnik/wskaźnik temperatury dodatkowy i jak wiem że już silnika dobrze nie schłodzę to poprzez ręczne sterowanie wentylatorem schładzam sobie silnik (oczywiście bez rezygnacji z oryginalnego włączania wentylatora przez ECU).
R200 Coupe Turbo & V8
zdzichu
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 23:19
Ja rozwiązałem to trochę inaczej. Czujnik na deskę mam wkręcony do głowicy. Z tyłu głowicy są takie dwa ,,cycki" po otworach technologicznych. W jednym wywierciłem otwór 9,1mm, gwint 10x1 (chyba ten bliżej kolektora ssącego ale teraz nie jestem pewien, a to jest ważne, mogę sprawdzić jutro) Natomiast do ręcznego włączania wentylatora mam zamontowany wyłącznik (od jakiegoś odkurzacza, 10A) jest włączony w obwód wentylatora za przekażnikiem. Załączam kiedy potrzeba. Oba wynalazki mają juz 7-8 lat
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 09:54
camaro17, zestaw na prawdę bardzo fajny, ale w moim przypadku codziennej jazdy nie jest mi aż tak potrzebny.
brkzzz napisał/a:
brkzzz, http://allegro.pl/adapter...2600796784.html
Potrzebujemy taki adapter na wkręcenia czujnika, albo tak jak pisze zdzichu, wiercić dziurę w głowicy.
greg-si, zdzichu, moglibyście opisać jak zrobiliście ten oddzielny włącznik wentylatora ?? Bo nie ukrywam, że takie coś by mi się przydało.
Ostatnio zmieniony przez leszczu Sob Wrz 08, 2012 11:32, w całości zmieniany 1 raz
brkzzz
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 11:32
Dzięki leszczu za linka, interesuje mnie bardziej rozwiązanie elektryki - jak zrobić ten niezależny włącznik wiatraka, żeby nie zakłócić sterowania nim przez ECU? Chętnie coś takiego bym sobie sprawił :]
Panowie greg-si oraz zdzichu, może jakieś schematy, zdjęcia? :D
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 11:58
Wszystkie potrzebne rzeczy zakupione. :grin: W następnym tygodniu biorę się za montaż. :grin:
greg-si
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 13:20
zdzichu napisał/a:
Zauważ że ciecz rozgrzewa się szybciej niż materiał stały w tym przypadku głowica.
Schemat jest bardzo prosty.
Zwykły przekaźnik samochodowy. Cewkę podłączamy do włącznika rzecz jasna. Zasilanie wentylatora przecinamy i tam wstawiamy przekaźnik w taki sposób żeby przejście na tym przewodzie zostało zachowane (gdy ECU stwierdzi żeby włączyć wentylator to się włączy). Na dodatkowym przewodzie dajemy stałe 12V z akumulatora które będzie zasilało wentylator gdy włączymy go włącznikiem.
Mogę zrobić prosty schemacik jeśli nie napisałem zbyt jasno.
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 13:26
greg-si napisał/a:
Jakby nie było to problemem ?? ;>
camaro17
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 14:21
brkzzz, podłączenie tego ustrojstwa jest banalne, ale tylko z racji że kupujesz gotowy układ z kabelkami, wtyczkami itp. do samego sterownika doprowadzasz zasilanie +12V aby się załączało z zapłonem, następnie wszystko idzie bezpiecznik który jest w zestawie, dosyć duży bo mocą chyba jest większy niż od halogenów, nie mam instrukcji - nie pamiętam dokładnie jaka moc. Później tylko zasilenie z aku i osobny kabelek sygnałowy do + z wentylatora chłodnicy -- GOTOWE.
Czujni zamontowany na takim adapterze jaki pokazywaliście w linku z aukcji .
Jest to oczywiście podobne rozwiązanie jakie chcecie stworzyć z dodatkowego wskaźnika + jakiś home made przycisk do załączania wentylatora :)
Ja osobiście wolę coś bardziej rozwojowego, a zarazem bezpiecznego w użytkowaniu . Po za tym mam dodatkowo wskazanie temp. oleju oraz vol. Gdzie na każdym ze wskazań mogę ustawić wartość graniczną, która będzie mnie alarmować w razie jej przekroczeniu.
Lepiej zrobić takie coś raz a porządnie . Po za tym sam kontroler-wskaźnik jest rozmiarów pudełeczka zapałek które nie rzuca się w oczy a pokazuje odpowiednie wartości.
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2012 15:21 ]
greg-si, a z ciekawości wrzuć jakieś foto jakie to u ciebie wskaźniki i magiczny przycisk do załączania wentylatora :)
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 8V] Czujnik temperatury
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Lip 16, 2008 06:08
Brak nowych postów [r200] czujnik temperatury cieczy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Gru 17, 2017 19:41
power_grey
Brak nowych postów [R200] Czy to uszkodzony czujnik temperatury?
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sty 15, 2014 10:17
robsson78
Brak nowych postów [R200 1,4 16v 99r]Czujnik temperatury wody (na deske)
dlugi4321 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 13, 2010 22:05
dlugi4321
