Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Na zimnym silniku gaśnie po odpaleniu.
LIS
  Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 16:44   [R200] Na zimnym silniku gaśnie po odpaleniu.
Witam potrzebuje porady.
Mianowicie mój rover 200 na zimnym silniku gaśnie zaraz po odpaleniu(nie zawsze ale w większości przypadków) albo chwile pochodzi wtedy obroty wahają się poniżej tysiąca obrotów i wtedy gaśnie. Oczywiście wciskam mu wtedy trochę gazu żeby wszedł na większe obroty i ruszam. Ale na początku jazdy przy zatrzymaniu na chwile, samochód znowu gaśnie(również nie zawsze ale w większości). Jak dłużej pojedzie to bez problemu wszystko działa bez problemu. Ostatnio było wymieniane sprzęgło, akumulator, przeczyszczony silniczek krokowy.
Proszę o poradę odnośnie przyczyny takiego zachowania samochodu.
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 17:09
Sprawdź czujnik temperatury. Opis znajdziesz na forum.
Kozik
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 13:20
LIS napisał/a:
paliwo?
przy kiepskim paliwie też może się tak dziać,
Pozdrawiam Kozik
brkzzz
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 22:33
LIS, resetowałeś ustawienia przepustnicy po czyszczeniu krokowca? 5 razy pedał gazu w podłogę na włączonym zapłonie, po czym wyłączamy zapłon. Następnie odpalamy i dajemy silnikowi pochodzić minutę-dwie na biegu jałowym.
Masz plastikową przepustnicę?
Pozdrawiam,
Adam
LIS
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 14:14
Czujnik temperatury działa. Co do paliwa to tankuje 95 na orlenie i raczej nie słyszałem żeby ktoś ze znajomych miał z nim problem. Przepustnica plastikowa albo z jakiegoś podobnego tworzywa. Próbowałem ją zresetować ale wygląda to tak, że pięć razy wcisnąłem gaz do deski, zgasiłem a przy odpaleniu bez wciśnięcia i przytrzymania gazu gaśnie. Potem jeszcze spróbowałem pięć razy gaz do deski i bez wyłączania zostawiłem na jałowym biegu wtedy chodzi dobrze i utrzymuje się ładnie na tysiącu obrotach. Jest to jakiś sposób ale za każdym razem to robić to trochę problem. :bezradny:
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 16:17
LIS napisał/a:
Zimny powinien mieć około 1200, rozgrzany 850-900.
LIS napisał/a:
W takim razie możesz mieć problem z czujnikiem położenia przepustnicy (TPS)
LIS
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 18:05
A jak sprawdzić czy ten czujnik położenia przepustnicy działa prawidłowo? :?:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 18:27
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=65332 tutaj masz jak spr.
Brak nowych postów [R25] Gaśnie na zimnym silniku
Ultimate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 01, 2015 08:56
Brak nowych postów [R200 2.0SD 99] Po odpaleniu zaraz gaśnie
deflection Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Cze 16, 2008 13:53
deflection
Brak nowych postów [R200] Śmierdzi i kopci na zimnym silniku
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 24, 2010 09:27
tomo63
Brak nowych postów [R200-1,4si 98r] stuki na ciepłym i zimnym silniku
seba197719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 04, 2009 00:07
timer
