Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 1,6] brak 1 biegu nawiewu
Zamknięty przez: sTERYD
Nie Maj 11, 2014 21:55
oktan1983
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 08:56   [R45 1,6] brak 1 biegu nawiewu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich, szukałem na forum ale nie znalazłem więc postanowiłem zadać następujące pytanie.
W moim aucie przestał działać pierwszy bieg nawiewu, pozostałe działają bez problemu. Jednakże, czasami w trakcie pracy dmuchawy słychać stukanie, trzaski, tak jakby nie obracała się ona bez oporów. Pytanie jest następujące.
Czy należy wymienić rezystor dmuchawy i objawy ustąpią (tzn. wróci 1 bieg dmuchawy i ustąpi chwilowie wieszanie się na innych biegach), czy może jeszcze coś ciekawego wykonać?
Z góry dzięki za odpowiedzi. PZRD
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 10:36
Skoro coś nie tak jest mechanicznie z dmuchawą to najpierw trzeba to naprawić.
Taka praca dmuchawy nie jest normalna, powinien być słyszalny tylko szum powietrza.
A potem można zająć się rezystorem.
bizon
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 11:56
czyli wszystko wymontowac (10 minut pracy) i bedziesz widzial co jest nie tak
Andrzej_1272
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 19:47
Jeśli 1 bieg nie chodzi,to na pewno nie ominie cie wymiana rezystora.Co do hałasów wentylatora,proponuje Ci wymontować wentylator i zobaczyć czy nie masz tam jakiś liści,patyków itd.Można znaleźć tam różne cuda.POZDRAWIAM.
etm
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 21:23
Andrzej_1272, dokłądnie tak, miałem to samo. Okazało się, że na łopatki wpadł kawałek gąbki i to on spowodował całe takie zamieszanie :)
oktan1983
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 18:26
Ok, dzięki wszystkim za rady. Nawiew wyczyszczony - syfu tyle że w sumie całe auto trzeba było odkurzyć, rezystor wymieniony, wszystko ładnie hula. PZDR
skaywalker
Wysłany: Nie Maj 11, 2014 21:25
Jaki dokładnie rezystor wstawiłeś bu u mnie jest ten sam problem ?? :cry:
Wysłany: Nie Maj 11, 2014 21:55
użyj szukajki to się dowiesz. Najwyższy czas zamknąć ten temat.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Brak ciepłego powietrza z nawiewu
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 24, 2016 20:27
Brak nowych postów [420Sdi] Brak regulacji temeratury nawiewu
paranoik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 30, 2010 18:18
Brak nowych postów [R45]Climatronic brak nawiewu na przednia szybę
arti99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Gru 31, 2020 18:18
arti99
Brak nowych postów [R416] Brak nawiewu ciepłego powietrza
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 14, 2007 06:53
Janus
Brak nowych postów [R45] Szarpie przy ruszaniu, brak nawiewu
herwaldi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 22, 2019 23:36
pawlovsky
