Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45] Ponowna usterka uszczelki pod głowicą
latoking
  Wysłany: Sro Paź 17, 2012 10:58   [Rover 45] Ponowna usterka uszczelki pod głowicą
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich
Mam niestety poważny problem; mianowicie rok temu wymieniana była uszczelka pod głowicą, głowica była planowana - wyglądała jak nówka. Ostatnio zauważyłem małe braki płynu chłodniczego; pojechałem do mechanika, który stwierdził, że może to być wina pompy wody; niestety przy głębszych oględzinach okazało się, że wyciek jest spod uszczelki. Zadzwoniłem do tego gościa, który mi wymieniał uszczelkę i ten oczywiście się nie poczuwa do winy. Powiedzcie czy to jest możliwe że po roku i 20 000 km przejechanych po prawidłowej instalacji mogła ponownie paść uszczelka? Jestem z tym magikiem, który wymieniał mi uszczelkę umówiony na przyszłą sobotę (wcześniej nie ma czasu)
Rover 45, 1.4 16V instalacja gazowa
pozdrawiam
latoking
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 11:04
Oczywiście, że jest taka możliwość. Jaki typ uszczelki zakładałeś, szpilki były wymieniane ??
latoking
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 11:15
Szczerze to nie wiem jak typ bo się na tym nie znam; wiem tylko że aluminiowa; szpilki były wymieniane
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 11:24
latoking napisał/a:
Czyli nowy typ. No niestety ta uszczelka to jedna wielka loteria. Jedni przejada ponad 100 tys i nie padnie, a jednym padnie po 20 tys. :neutral:
latoking
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 11:45
no to zaje.....cie; pewnie reklamacji nie będzie chciał uwzględnić; jak będę wymieniał uszczelkę to ponowne planowanie jest konieczne?; dodam tylko że ubytek płynu na razie jest niewielki a płyn chłodniczy w zbiorniczku jest klarowny (nie widać nalotów)
no i jeszcze jaką uszczelkę polecacie
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez latoking Sro Paź 17, 2012 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 11:51
Niestety głowicę należy planować ponownie. Szpilki tez raczej trzeba dać nowe, lub sprawdzić stare czy się jeszcze nadają do ponownego założenia.
BoloSr
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 11:59   Re: [Rover 45] Ponowna usterka uszczelki pod głowicą
u mnie po 1.5 roku tez zaczął znikac plyn ale wyciekow nigdzie nie widac i tez zaczynam sie tym martwic :( oleju nie przybywa i nie wiem co teraz mam robic :(
latoking
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 12:16
Ja bym nawet nie wiedział że mi płyn ucieka, ale ostatnio miałem plamy oleju w garażu i pojechałem do mechaników bo okazało się że nie dokręcili mi filtr oleju. Niestety okazało się że są małe wycieki oleju i po próbach okazało się że to HGF. A wycieki są nieduże po podłożeniu folii jest to kilka kropel na dobę
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 12:55
A skąd dokładnie cieknie ?
BoloSr
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 13:00
ADI-mistrzu napisał/a:
u mnie nigdzie :(
Jutro jestem umowiony z gosciem i mi sprawdzi zawartosc spalin w ukladzie chlodzenia i mam nadzieje ze tego tam nie bedzie bo jak bedzie to sie wkurze lekko :(
latoking
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 13:22
U mnie tez niestety nie wiem do końca skąd cieknie bo na razie jestem w pracy ale mechanicy u których zostawiłem auto powiedzieli że są na 100% przekonani że to wina uszczelki; uszczelkę pod kolektorem sprawdzili i na pewno to nie jej wina
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 13:23
Bo jak tylko ubywa to może być uszczelka w kolektorze ssącym.
BoloSr
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:24
auto sprawdzone :) umnie wyciek jest spowodowany puszczaniem pompy wodnej :(
CO w układzie chodzenia brak :)
teraz jaka pompe dac i jakim plynem to zalac ?? ?
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:42
BoloSr napisał/a:
SKF.
BoloSr napisał/a:
Najlepiej chłodniczym. :mrgreen: A tak na serio to Prestone, Dynagel, Petrygo. Jak ma np.: zalany Prestone.
BoloSr
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 12:25
leszczu napisał/a:
BoloSr napisał/a:
SKF.
BoloSr napisał/a:
a co mowi specyfikacja auta co powinno byc tam zalazne ?? ? bo zaczyma sie w tym gupic :(
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 13:46
nie ma znaczenia, wybór należy do Ciebie
BoloSr
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 14:20
szoso napisał/a:
oki to juz mam a skad brac chłodnice bo ja tez musze wymienic nie mam czasu na zabawe ze kiedy cos walnie :)
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 14:29
http://allegro.pl/listing...ica+rover+1%2C8
BoloSr
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 14:33
szoso napisał/a:
http://allegro.pl/listing.php/search?buy=4&change_view=1&sg=0&string=ch%C5%82odnica+rover+1%2C8
wybacz :( ale skor mi tak to przekazales to wybnika ze sam nie umiem z tego skorzystac :(
bardziej mi chodizlo o konkretnego sprzedawce :)
patrol301
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 13:35
ile mniej więcej mechanik by chciał za wymianę uszczelki? mój mi powiedział że 250 zł za robote i uszczelka około 200 zł to o jakaś tam z metalem czy coś?
Brak nowych postów [Rover 45]auto po wymianie uszczelki pod głowicą
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lip 10, 2013 20:30
Adam82R45
Brak nowych postów [Rover 45]po wymianie uszczelki pod głowicą auto nie odpala
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Lip 02, 2013 19:34
Adam82R45
Brak nowych postów [R45] Wymiana uszczelki pod głowicą
alien52 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Cze 14, 2011 13:09
sadis416si
Brak nowych postów [R45] Uszkodzenie uszczelki pod głowicą.
walczakowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Mar 14, 2012 12:10
