Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Gaśnięcie podczas jazdy na LPG
Otwarty przez: szoso
Wto Paź 23, 2012 13:45
radekg32
  Wysłany: Wto Paź 23, 2012 09:26   [R45] Gaśnięcie podczas jazdy na LPG
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Witam wszystkich,mamy autko przerobione na gaz.Problem jaki zaczal wystepowac to taki,ze dosyc czesto przy przelaczeniu na gaz po prostu gasnie podczas jazdy i/lub ruszania.
Dodam ,ze takiego objawu wogole nie ma przy jezdzie na benzynie.
Instalacja gazowa jest calkiem nowa,mechanik ktory ja zakladal sprawdzal niby pod kazdym katem.Byl podlaczany komputer i niby wszystkie parametry sa ok.Stwierdzil,ze wszystkie ustawienia i parametry sa jak najbardziej w porzadku-odeslal do innego mechanika w celu sprawdzenia silnika.Ten jak zobaczyl ze auto na gas odsyla spowrotem do gazownika......
Gasniecie podczas jazdy objawia sie tym,ze bez wzgledu na predkosc bez zadnych objawow zaczyna gasnac.Wtedy zapalaja sie kontrolki na zegarach tak jakby byl wlaczony tylko zaplon :!:
Czy macie jakies sugestie co z tym fantem zrobic ?
Ostatnio zmieniony przez radekg32 Wto Paź 23, 2012 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 16:43
Zarządać demontażu instalacji LPG i zwrotu pieniędzy za nią skoro gazownik nie potrafi jej nalezycie ustawić.
Spiewaczek
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 17:33
A możesz napisać dokładnie jaka to instalacja. Wypisać jej poszczególne komponenty? Może gazownik źle ją dobrał? I co ważne - czy objawy te występowały od początku, czy może pojeździliście 2-3 miesiące i dopiero wtedy zaczęły się cyrki? Jeśli tak się działo od początku to złą decyzją było odebranie samochodu.
radekg32
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 21:00
To jest gaz BRC, wstawiony ok 1,5 miesiaca temu , na poczatku auto szarpało ,po ustawieniu praktycznie szarpanie ustało ale zaczelo sie gaśniecie silnika - zapala sie kontrolka akumulatora. Szapranie bylo od poczatku a gasniecia od jakis 2 tygodni : (
sobrus
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 06:32
Jeżeli na benzynie jest 100% ok a na gazie nie - no to wina gazu.
Gdyby gasł podczas np dojeżdżania do świateł to mógłby być jeszcze silniczek krokowy.
evli
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 06:55
Mam dokładnie ten sam problem, ale większy kłopot z jego rozwiązaniem :evil: Kupiłam auto 3 tygodnie temu ponad 300km od mojego miejsca zamieszkania i wszystko było super (na trasie bez zarzutu) ale kiedy zaczęłam kursować nim do pracy pojawiły się problemy z gaśnięciem silnika (najczęściej na 1 i 2 biegu) Auto ma dwuletnią instalację gazową a mnie strasznie stresuje to gaśnięcie pomimo, że momentalnie odpala. Co mam zrobić i do kogo się udać? I drugi problem, który mnie nurtuje to dziwne stukanie pod maską :) na wyższych obrotach i rozgrzanym silniku znika, ale mimo wszystko zastanawiam się co to może być...
gregor13
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 07:23
U mnie po założeniu instalacji LPG, póki silnik się nie rozgrzał wystepowało szarpanie. Po przejechaniu kilkuset metrów było OK. Okazało się, że winowajcą był MAP-sensor.
radekg32
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 09:01
sobrus napisał/a:
Czasem tez i tak sie zdarza,glownie przy redukowaniu na nizszy bieg w chwili kiedy spadaja obroty.
gregor13 napisał/a:
Mozesz blizej wyjasnic co to jest takiego ?Jakie koszty wymiany itp......
gregor13
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 10:59
MAP sensor to czujnik podciśnienia, znajduje się na górze silnika po lewej stronie, patrząc od przodu. Za wymianę zapłaciłem chyba ze 150 zł (ponad dwa lata temu).
radekg32
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 11:22
Ale niekoniecznie to musi byc wina tego czujnika prawda ?
Moze jakis bąbel sie robi w podgrzewaczu stad przerwanie nagle pracy silnika ?
gregor13
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 13:04
Niekoniecznie. To może być jedna z przyczyn.
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 13:21
evli napisał/a:
I drugi problem, który mnie nurtuje to dziwne stukanie pod maską na wyższych obrotach i rozgrzanym silniku znika, ale mimo wszystko zastanawiam się co to może być...
http://www.roverki.pl/por...e-klekocze.html
sobrus
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 09:46
Ja bym jeszcze dodał że wkręcanie tego silnika na zimno na wysokie obroty nie jest wskazane.
Brak nowych postów [Rover 416] Spadające obroty i gaśnięcie podczas jazdy
Herku Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 16, 2014 00:12
MultecFSO
Brak nowych postów [R45 2.0 IDT] Szarpie podczas jazdy.
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 12, 2012 14:36
Lukasik
Brak nowych postów [R45] Szarpie podczas jazdy
paul.l Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2007 22:24
paul.l
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 16, 2010 08:35
karooo
Brak nowych postów [R45] Szarpanie podczas jazdy
drakmaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sie 29, 2016 20:02
IROLA
