Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] widełki sprzęgła (łożyska oporowego)
jaghoose
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 11:37   [R25] widełki sprzęgła (łożyska oporowego)
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Mam następujący problem, mianowicie ok. 2 miesięcy temu roverek zaczął dziwnie szarpać na jedynce i dwójce przy niskich obrotach, wyraźnie było czuć, że to coś ze sprzęgłem. Dodam, że sprzęgło zostało wymienione w lipcu zeszłego roku. Po kontroli okazało się, że to nie wina sprzęgła tylko pęknięte widełki."Usterka" została usunięta, do roverka włożyli widełki od peugeota 205 bo podobno były identyczne :/ Problem w tym, że znowu jest to samo i pan fachowiec stwierdził (oczywiście przez telefon), że teraz to już tylko skrzynia biegów. Dodam, że nie ma problemu ze zmianą biegów, a objawy są identyczne jak za pierwszym razem.
Czy miał ktoś może podobny przypadek?? Co radzicie??
Czy ewentualnie możecie mi polecić w Częstochowie lub okolicach kogoś kto się zna na roverkach???
Ostatnio zmieniony przez jaghoose Czw Paź 25, 2012 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 11:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 11:53
A może to nie wina sprzęgła, tylko układu zapłonowego ??
jaghoose
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 12:11
Układ zapłonowy w porządku. Przewody i świece również wymieniane w zeszłym roku.
Brak nowych postów [R200 1.4si 99r.]Wymiana łożyska oporowego
ulek1401 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 16, 2010 21:07
Brak nowych postów [214] help! tuleja prowadzenia łożyska oporowego
danio1991me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 08, 2015 16:34
danio1991me
Brak nowych postów [ Łapa-widełki sprzęgła ]
jerzy53 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Mar 05, 2022 21:06
jerzy53
Brak nowych postów [R200] tueja sprzęgła łożyska wyciskowego
mariogol0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 25, 2013 23:20
Harry
Brak nowych postów [R200] Linka sprzęgła i pedał sprzęgła
Tobi_lbn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 23, 2010 13:20
Tobi_lbn
