Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Problem z alternatorem
Mad
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 17:53   [MGF] Problem z alternatorem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
MGF bez VVC, po zawadzeniu zawieszeniem (tylna cześć - byc moze jakies uderzenie w alternator lub pasek nastąpiło) zaczeły się dziać dziwne rzeczy.
Finalnie wygląda to tak, że samochód jak ma naładowany akumulator normalnie odpala, ale są problemy z ładowaniem - piszczy pasek klinowy, niezaleznie od obrotów nie chce przestac - wtedy nie ma ładowania, natomiast jak nagle w któryms momencie pasek przestaje piszczeć to ładowanie się pojawia i wszystko jest ok. To dzieje się losowo, do tego silnik chodzi z takim przygłosem jak silnik elektryczny tak jakby coś tarło, wyło właśnie może w pasku albo alternatorze. W przypadku problemów z ładowaniem zapala się lampka ABS itd.
Co to może być, od razu do mechanika i wymieniać alternator, czy ktoś ma jakiś pomysł?
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [MG F ] Problem z alarmem
mg1989sos MGF i MG TF 1 Sro Kwi 06, 2011 11:21
MaReK
Brak nowych postów [MG TF] - Problem z alarmem
MaReK MGF i MG TF 32 Sro Sie 31, 2011 10:24
MaReK
Brak nowych postów [MG TF] problem z dachem
DarasMaly MGF i MG TF 2 Nie Mar 20, 2011 13:34
DarasMaly
Brak nowych postów [MGF] problem - coś z silnikiem?
arche75 MGF i MG TF 9 Sob Lip 09, 2011 11:15
Skwirek
Brak nowych postów [MGF] Problem z wycieraczkami
Kyziak MGF i MG TF 2 Sob Maj 25, 2024 10:33
Kyziak
