Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] czujnik temp. i komp
princo12
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:34   [R214Si] czujnik temp. i komp
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Witam. Mam pytanko ostatnio wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego (ten co idzie do kompa) czy potrzebny jest reset kompa by widział że czujnik jest sprawny ? Dodam że tamten był uszkodzony , a jeżeli tak to czy sam mogę kompa zresetować ? Czytałem dużo na ten temat ale nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi :( każdy co innego mówi .
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 21:08
Nic nie trzeba resetować. Komp w takich Roverkach jest "nierestowalny".
zdzichu
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 21:12
Nic nie tzreba resetować. ECU czyta bieżące parametry. W jak sposób był uszkodzony stary (zwarcie, przerwa czy fałszował).
princo12
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 21:25
Fałszował na zimnym(0 *C silniku pokazywał 3,5Kohm a na rozgrzanym(80*C) 0,27 Kohm
W sumie to wymieniałem go bo silnik mi ciężko odpalał w zależności od jego temperatury . Niestety nie pomogło trochę lepiej ale dalej problem z nim jest
brkzzz
Wysłany: Sob Mar 16, 2013 10:40
princo12 napisał/a:
Na rozgrzanym pokazywał prawidłowo, a czy na zimnym źle - kwestia dyskusyjna.
Musisz brać poprawkę na to, że temp. zimnego silnika to nie 0st.C, a temp. płynu na zimnym to nie temp. otoczenia. 3,5kOhm odpowiadałyby niecałym 10st.C., moim zdaniem prawidłowo.
[ Dodano: Sob Mar 16, 2013 10:40 ]
Czy ktoś miał do czynienia z produktem firmy HANS PRIES / TOPRAN?
http://allegro.pl/czujnik...3105290668.html
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [r214si 97r] Termostat czy czujnik temp?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 26, 2011 10:16
poziomkaZ
Brak nowych postów [R214si, '96] czy ten czujnik temp.plynu pasuje?
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lis 26, 2009 09:32
Brak nowych postów [R214Si 97r] w ktorym miejscu znajduje sie czujnik temp?
yaroolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 15, 2009 15:03
Kamilkkk
Brak nowych postów [r214si 97r] falujaca wskazowka temp.silnika
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 28, 2010 17:50
ReVoR
Brak nowych postów [R200] Czujnik temp. oleju
rydlon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Kwi 16, 2011 16:10
wroblikns
