Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 620i] olej diesel do benzyny
tomek60c
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 11:56   [R 620i] olej diesel do benzyny
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Niedawno dostałem za free 5l oleju 15w40 ale do diesli i nie wiem czy mogę go wlać do swojego silnika benzynowego?
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 11:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 12:03
Castrol ?
tomek60c
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 13:08
w sumie to teraz nie pamietam, potem zobacze jaki to jest. Napewno w czerwonej bance
to ten:
http://image.ceneo.pl/dat...-15w40-4-5l.jpg
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 14:10
a po co chcesz lać 15w40? szkoda silnika
tomek60c
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 14:14
sTERYD napisał/a:
Samochod ma juz ok 300 000 wiec chyba taki jest ok do tego przebiegu
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 14:47
to znaczy, że trzeba go zarżnąć? pije olej? Poci się jakoś drastycznie? Jeśli nie to nie ma sensu lać gęstszego niż zaleca producent.
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 15:00
Tak jak pisze kolega wyżej, do puki nie pije oleju w drastycznych ilościach, nie cieknie, nie poci się to niema sensu.
Zalanie takiego oleju jedynie skraca żywotność silnika.
tomek60c
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 16:57
ADI-mistrzu napisał/a:
A możesz mi wyjaśnić dlaczego?
mateooo25
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 18:21
bo jest gestszy wolniej sie rozchodzi po uruchomieniu auta a w zimie jeszcze gorzej
mathew
Mundekk
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 22:33
tomek60c, tak jak napisałmateooo25, zobacz sobie co sie stanie z tym olejem jak bedzie temperatura -10. Będzie miał konsystencje smaru a nie oleju, zanim silnik sie nagrzeje to jest bardzo słabo smarowany. Poza tym taki olej zostawi Ci syf w silniku, a lanie minerała tylko dlatego ze ma już jakiś przebieg to tak jak by emerytom zacząć podawać pavulon dlatego bo osiągneli już pewny wiek i trzeba im pomóc umrzeć ;p
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 23:03
Co do olejów, polecam:
http://www.youtube.com/watch?v=PHZVmyjm9v0
Stary program ale klasyka.
Oleje mineralne ogółem powstają z ropy naftowej jako jeden ze związków w czasie destylowania ropy naftowej. Dodaje się potem różne środki anty pienne, anty korozyjne itd, ale to wciąż nie jest olej w pełni syntetyczny.
Jest gęstszy i gwałtowniej ją zmienia w stosunku do temperatury, gorzej przylega do ścianek, inna lepkość itd.
tomek60c
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 09:18
o kurcze to chyba czas na wymianę oleju na rzadszy. To jakie parametry oleju polecacie dla mojego silnika przy ponad 300 000km przebiegu?
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 09:23
Pewnie Valvoline MaxLife 5W40 był by tu stosowny.
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 15:02
oj tam koledzy strasza :mrgreen: od biedy i moze na tym chodzic kwestia byle kilka min pochodzil silnik przed jazda ,jak rozgrzeje sie to i tak zrobi sie woda :wink:
jest m+sdi
marcin316
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 19:36
kadzaf, mówiąc delikatnie, pozwolę sobie stanowczo się nie zgodzić z Twoją wypowiedzią...
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 20:20
marcin316 napisał/a:
Rowniez sie z toba zgodze ale sa o wiele gorsze oleje od tego .a jeszcze grosza rzecza jak na niewłasciwy olej jest jego nieodpowiedni stan w silniku i gorzej bedzie wpływało na niego.
Tak jak niektórzy hadlarze czy serwisy wlewaja superol a ludzie płaca za markowy olej i silniki rowniez chodza (spotkałem sie własnie kiedys z takimi przypadkami)
To miałem na mysli,pisza wczesniejsza wypowiedz. :wink:
jest m+sdi
marcin316
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 20:50
Olej mineralny jest gęsty w niskich i rzadki w wysokich temperaturach zapewniając dobre własności tylko w wąskim zakresie temperatur. Zakres ten dla półsyntetyka będzie znacznie wyższy a syntetyczne oleje dobrej jakości bardzo mało zmieniają lepkość wraz ze zmianą temperatury.
Co prawda nie jestem kłótliwy i często wolę odpuścić niż się użerać ale mechanikowi który zamiast oleju za który zapłaciłem zalałby mi selektol bym nie odpuścił...
tomek60c
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 20:56
Czyli 4,5l oleju będzie stało bezużyteczne. Przy następnej wymianie zmienię na min 10w40. Dzięki za pomoc i opinie
kadzaf
A kto by chciał, w roznych serwisach różnie robia ,daleko nie trzeba szukac znajomy kupił nowa polówke i własnie pojechał na 1 z takich obowiazkowych przegladów kazali mu isc do biura zapraszajac na kawe a oni mieli sie zajac autem(nie spominajac o tym ze mieli sie zajac ucznie ze szkoły odbywajacy praktyki) nic praktycznie nie zrobili podstawowe niby wymiany a za owy przeglad musiał wybulic prawie 3tys :lol:
jest m+sdi
plemaster
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 15:00
kadzaf napisał/a:
A czy to nie jest przypadkiem tak że zostawianie zimnego silnika na wolnych obrotach jest złe bo olej nie rozszedł się po silniku? ;>
Brak nowych postów [620i]zamiana silnika 620i
zolti21 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Wrz 03, 2011 11:59
Perez
Brak nowych postów [R 620i] Chłodnica
mariuszgit Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lip 20, 2012 18:42
mariuszgit
Brak nowych postów [620i] Demontaż Podtlenku LPG
Perez Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Cze 03, 2009 08:36
maciej
Brak nowych postów [R600] 620i na 620si
Perez Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Maj 25, 2009 23:37
NEOSSS
Brak nowych postów [R 620i] Wiązka haka
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lis 17, 2013 20:56
frycus1
