Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Lis 2012 Posty: 235 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 11:36
Spoko
Nie zauważyłem pod ogłoszeniem linku do konta ale faktycznie handlarz bo ma dużo więcej aut wystawionych, chyba profilaktycznie po ostatniej sztuce z Chrzanowa odpuszczę...
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 11:36 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Według mnie nie wygląda najgorzej.Z przodu troszeczkę mi się nie podoba spasowanie ale znów bez tragedii ogólnie wygląda dość ładnie ta rdza co pokazywaliście to jednym słowem, bez jaj panowie to jest takie miejsce że o obicie nie trudno choćby zatrzaśnięty pas i buch drzwiami.Widać że przebieg dosyć mocno skręcony według mnie sztuka warta obejrzenia a że handlarz, sam mam 25 od handlarza i jestem bardzo zadowolony
Ja już w domu po oględzinach brkzzz pewnie jeszcze wraca.
Ogólnie uważam że auto jak na dwanaście lat nie jest w złym stanie.
-Przedni zderzak lekko różni się odcieniem od reszty, ogólnie jakiś czas temu przód był malowany. W komorze silnika nie dopatrzyłem się zgnieceń lub śladów po prostowaniu.
-Tylne lewe drzwi i próg były malowane i szpachlowane, prawdopodobnie niedawno
-Wydawało mi się że w tym aucie powinna zapalać się kontrolka check engin przy włączaniu zapłonu, której nie było ale może się mylę. Podłączałem się interfejsem do kompa i błędów silnika nie znalazł. Przepływomierz pokazywał 135 jednostek na 170 (sprawny tyle osiąga) więc jest ok.
-ABS działa jak należy
-Nie ściąga przy hamowaniu.
-Stuków zawieszenia brak
-Na początku myślałem że sprzęgło się kończy bo bierze bardzo nisko, ale po zastanowieniu i rozmowie doszliśmy do wniosku że raczej jest po prostu zbyt mocno podciągnięte.
-Pierwsze odpalenie nie było zbyt gładkie ale możliwe że świece padły lub kąt wtrysku jest przestawiony.
Zaraz pewnie sobie jeszcze coś przypomnę, brkzzz ma pospisywane wszystkie detale wec od niego dostaniesz zaraz listę
Auto jest w ogólnie dobrym stanie, nie ma żadnej grubszej wady. Minusem było to, że nie odpalił za pierwszym razem.
Drobne usterki:
-nie działa tylny spryskiwacz, prawdopodobnie gdzieś po drodze wylewa się płyn
-nie działa lampka bagażnika
-nie działa podświetlenie zapalniczki
-nie działa 1 bieg nawiewu
-brakuje zaślepki prawej tylnej rączki drzwiowej
-prawy nawiew pasażera ma wybite "żeberko" od wkładania odświeżacza (mam tak samo u siebie )
Inne:
-przedni zderzak był lakierowany (minimalnie inny odcień, bez fuszerki)
-połowa lewego progu i drzwi lewe pasażera były lakierowane i chyba szpachlowane
-jest mała wgniotka przy lewym tylnym nadkolu
-zaparowany prawy przedni kierunkowskaz
-lekko zarysowana obudowa lewego przedniego halogenu
Moją uwagę zwróciła korozja na prawie wszystkich śrubach osprzętu silnika i zaśniedziały ECU, rzucało się to w oczy zwłaszcza w porównaniu do umytego silnika i ogólnie dosyć zdrowego stanu lakieru, blacharki i podwozia. Śruby mocujące nadkola i zderzak były w porządku (jedna górna od zderzaka miała zerwaną główkę). VIN za szybą był tak zaparowany, że nie dało się go odczytać - może to jakaś wskazówka.
Alufelgi mają jakieś drobne zarysowania, ale ogólnie prezentują się ładnie.
Przednie opony wyglądają bardzo dobrze, tylne pojeżdżą jak to się mówi "jeszcze sezon". Tylne były ciut bardziej starte od zewnętrznej strony.
Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale przebieg był chyba 180kkm, a nie 160kkm jak w ogłoszeniu.
VIN, kod lakieru, zgodność wyposażenia z opisem z ogłoszenia oraz działanie ABS, el. szyb. lusterek były ok.
Auto ma kartę pojazdu, w której jest jedna Polka od 2009, jest papier na rozrząd za coś ponad 1k zł z października 2010, ponoć jest gwarancja na aku.
Pan Sprzedający zrobił się lekko nerwowy, gdy Jordan87 wyciągnął złącze diagnostyczne, ale przepływomierz i błędy były ok.
Samochód zbiera się dobrze, nie ściąga przy przyśpieszaniu i hamowaniu, amorki dobrze tłumią.
Dookoła zamka tylnej klapy jest jakaś gumowa podkładka, nie dało się zajrzeć czy pod spodem jest ruda. Zawiasy klapy nie były zardzewiałe.
Jak coś mi się przypomni to dopiszę
EDIT:
Sterowanie radia przy kierownicy działało.
[ Dodano: Nie Gru 02, 2012 21:53 ]
RAKU_44 napisał/a:
Dopiero oglądam zdjęcia i czytam coście ciekawego wypatrzyli
Jak rozwiązać sprawę zdjęć bo brkzzz raczej nie chciał ich umieszczać na forum ?
Może link do paczki z hasłem a kto zainteresowany w temacie dostanie hasło na PW ?
Te zdjęcia są raczej ilustracją do tego co opisałem.
Za to zaraz wrzucę filmik z rozruchu (tutaj pomoc forumowiczów jest potrzebna), bo mieliśmy wątpliwości czy powinien się zaświecić CHECK ENGINE.
Problem z odpaleniem to mogą być świece (np ja w swoim właśnie wymieniłem po raz pierwszy od nowości auta - 10 lat, musiałem grzać je po kilka razy).
U mnie w R45 jest check engine ale gaśnie po odpaleniu (czyli prawidłowo).
Szkoda zaśmiecać zdjęciami forum. Wrzućcie je na imageshack.us i linkami sypnijcie na forum
