Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Usterka tylnej wycieraczki i spryskiwacza
Croco
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 19:17   [Freelander] Usterka tylnej wycieraczki i spryskiwacza
niedawno kupiłem Land Rovera Freelandera, w którym występuje problem z tylną wycieraczką oraz spryskiwaczem. Wymienione sprzęty nie działają. Pierwszy trop poprowadził do bezpieczników, okazuje się, że bezpiecznik nie był zamontowany. Jednak po jego zamontowaniu wycieraczka uruchamia się od razu (bez kluczyka w stacyjce) i niemożliwe jest jej wyłączenie. Wyjąłem bezpiecznik ponownie. Zauważyłem, że naciskając przycisk przy kierownicy, który powinien uruchamiać wycieraczkę, z przodu auta po prawej stronie (siedząc w środku) dźwięk wydaje przekaźnik. Sprawdziłem jego bezpiecznik, jest w porządku. Silniczek spryskiwacza działa (sprawdziłem). Nie mam pomysłu co może powodować opisane objawy i skutkować niedziałającą wycieraczką oraz jej spryskiwaczem. Będę wdzięczny za sugestie.
Pozdrawiam,
Croco
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 23:32
przekaźnik spryskiwacza jest przy prawej przedniej lampie pod maską. A czy auto to przekładka?
Croco
Wysłany: Nie Gru 23, 2012 01:47
Tak, dokładnie ten przekaźnik przy prawej lampie wydawał dźwięk. Auto nie jest przekładką, wyprodukowane zostało jako wersja europejska (Francja).
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] HDC - usterka
Brak miejsca na wtyczkę...
Gość Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pią Paź 15, 2010 08:05
saffron
Brak nowych postów [Freelander] Usterka abs
charlee Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Nie Sty 03, 2010 16:24
charlee
