Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 220 sdi ] PROBLEm Z wspomaganiem
KWT
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 22:20   [rover 220 sdi ] PROBLEm Z wspomaganiem
witam
mam problem podczas wjechania w większą kałuze zacina sie wspomaganie i przez około 3sec nie idzie wogóle skręcić. wykonałem test polałem pasek wodą i ewidentnie się sliska po kole wspomagania. moje pytanie czy pasek do wymiany czy pompa wspomagania poszła??
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 22:45
KWT napisał/a:
Zacznij od wymiany paska, bo to najtańsze. jakby pompa poszła, to bez wjeżdżania w kałużę były by problemy ze wspomaganiem.
KWT
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 11:08
napinacz paska klinowego wraz z rolką nowy! a czy jest możliwosc ze pasek klinowy jest tłusty od smaru czy czegoś podobnego? .pozdro
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 12:39
Nas się pytasz? My go nie zakładaliśmy. :razz: Pasek wymieniałeś czy jedynie napinacz z rolką?
KWT
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 20:42
JA go zakładałem :) był nowy ale przy wymianie napinacza sie uszkodził teraz jest stary . tak myśle ze własnie mogłem go ubrudzic od jakiegos dziadostwa... tam jest naprawde mało miejsca na cokolwiek .
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 21:27
wymeinić pasek na nowy oraz przed założeniem oczyścić i odtłuścić koła pasowe oraz wyczyścić wszelkie okolice paska klinowego (obudowy podłużnica) żeby właśnie podczas zakąłdania paska go nie uwalić. I jeszcze jedno ... warto dołożyć chociaż kawałek osłony na pasek właśnie od strony prawego koła, żeby woda spod kołą nie mogła bezpośrednio na pasek lecieć.
Brak nowych postów [Rover 214 si] problem ze wspomaganiem
liukas19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Kwi 27, 2013 07:21
liukas19
Brak nowych postów [ ROVER 220SDI ] problem ze wspomaganiem
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Gru 10, 2015 08:23
mentos
Brak nowych postów [rover 25 1.4i 16v] 2001r problem ze wspomaganiem
redbull2101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 05, 2010 18:42
Brak nowych postów [R25] Problem z wspomaganiem
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lis 18, 2012 09:43
komoss
