Forum Klubu ROVERki.pl :: R400 trzeszcząca klapa od bassu
kychu5
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 23:06   R400 trzeszcząca klapa od bassu
Mam taki problem w swoim R , mianowicie włożyłem do bagażnika zamkniętą skrzynkę i przy niskich tonach klapa z tyłu cała lata, trzeszczy i nie jest to wina ramki od tablicy.I teraz moje pytanie czy jest jakaś możliwość wygłuszenia tej klapy ?? bagażnik mam już wygłuszony,zastanawiam się nad jakąś uszczelką ale sam nie wiem czy to dobry pomysł , może ktoś miał taki problem ??
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 23:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 11:34
htb czy sedan?
Opcji jest bardzo dużo, od zamka, poprzez blendę, spojler, zderzak na klamotach w bagażniku kończąc.
Musisz włączyć muzykę i po kolei dotykać różne elementy, dociskać, szukać, szukać co to może być.
R200 Coupe Turbo & V8
kychu5
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 14:48
Sedan i na pewno klapa bo jak docisnę to przestaje :/
LookMyWay
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 14:54
Masz w bagazniku regulacje zamka tylnej klapy chyba dwie sruby 10 spróbuj opuscic troche wtedy trzeba bedzie mocniej zamykac ale moze lepiej dociągnie.
kychu5
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 16:43
LookMyWay napisał/a:
Pomogło :D znaczy się prawie bo jakieś potrzaskiwanie zostało ale nie ma już tego pierdzenia co wcześniej :D Wielkie dzięki
Brak nowych postów [r400] Przednie głośniki mają za duzo bassu
grzesgro Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Gru 25, 2015 18:29
grzesgro
Brak nowych postów CA R400, co, gdzie i jak.
albanzg Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pią Cze 04, 2010 16:48
komarek
Brak nowych postów [R400 1.6 '99] Radio
des Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sro Lip 02, 2008 23:01
des
Brak nowych postów Głośniki w R400
arczi83 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Nie Gru 09, 2007 10:44
michone
Brak nowych postów [R400] głośniki przód
pdasiek Car-audio, nawigacje, radia CB 27 Pon Maj 31, 2010 20:49
greg-si
