Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nawiew na przednią szybę nie działa
nordzik
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 12:55   [R75] Nawiew na przednią szybę nie działa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich
Szukałem po tagach w wyszukiwarce ale nie znalazłem nic konkretnego co rozwiązało by mój problem.
Problem polega na tym że nawiew na twarz jak i na nogi działa tylko na szybę jest brak jakiejkolwiek reakcji .
Kolejnym problemem jest parująca przednia szyba od środka, gdy wstaję rano do pracy szyba jest tak zaparowana że aż woda się skrapla.
Proszę o pomoc
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 12:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 12:59
szukać wody w aucie lub grodzi silnika, sprawdzić odpływy z parownika klimy, sprawdzić nagrzewnicę ale jak cieknie wtedy ubywa też płynu chłodzącego. Nawiewy - sprawdzić silniczki od klapek nawiewu
gustav.pl
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 13:48   Re: [R75] Nawiew na przednią szybę nie działa
nordzik napisał/a:
Oprócz tego co napisał sknerko, dobrze jest też przewietrzyć autko, tzn schłodzić wnętrze by temperatura w środku nie była dużo wyższa niż na zewnątrz(oczywiście jeżeli nie planujemy więcej danego dnia jeździć :wink: ).
Pozdro. :smile:
rover forever
nordzik
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 15:17   Re: [R75] Nawiew na przednią szybę nie działa
gustav.pl napisał/a:
nordzik napisał/a:
Pozdro. :smile:
Dzięki za odpowiedź a jesteś wstanie mi powiedzieć gdzie są te silniczki ?
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 15:22
nordzik napisał/a:
czy po wciśnięciu przycisku od tzw. odmrażania, też nawiew na szybę nie działa ? Na pewno w kabinie jest za dużo wilgoci.Dodatkowo wymieniłbym filtr kabinowy.
Andrzej
nordzik
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 15:44
SeniorA napisał/a:
nordzik napisał/a:
Nie mam takiego przycisku , jest zwykły nawiew i klima po włączeniu klimy też brak nawiewu na przednią szybę.
Jeżeli chodzi o silniczek to on jest odpowiedzialny za nawiew na szybę i resztę czy jest klika takich silniczków ?
Ostatnio zmieniony przez nordzik Sro Sty 02, 2013 15:49, w całości zmieniany 1 raz
Dziadek
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 15:48
nordzik napisał/a:
Musisz "mocno się pochylić" :mrgreen: i odkręcić kratkę nawiewu na nogi kierowcy (taki plastikowy prostokąt) i zdjąć osłonę nagrzewnicy,czyli ten kawałek wykładziny podłogowej z boku tunelu. Zobaczysz tam napędy klapek. Sprawdź czy się ruszają i czy dochodzi napięcie do silniczków. Często bywa tak,że wystarczy popsikać jakimś smarem i problem zniknie. Najpierw jednak spróbuj, jak doradza Senior, osuszania (ten klawisz z okienkiem).
Sprawdzajka pisowni nie boli.
nordzik
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 16:37
Dodam że mój Rover posiada manualną klimatyzacje wszystko jest na pokrętła manualne więc może coś spadło "odpadło" z tego pokrętła gdzie przesuwam nawiew na szybę ?
Problem rozwiązany z nawiewem.
Wyciągnąłem radio z panelu i okazało się że linka która powinna być doczepiona do pokrętła odpowiedzialnego za ustawianie pozycji nawiewów była odpięta i wystarczyło ją nałożyć na odpowiedni bolec.
Dzięki wielkie za pomoc :)
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 19:06
nordzik, na przyszłość pisz że klima manualna bo to "rodzynek" w naszych autach większość ma klimatronik dwustrefowy
Dziadek
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 19:25
Jak do tej pory, to tylko raz widziałem takiego R75, więc musisz po prostu rozbebeszyć maskownicę i szukać cięgieł.
Brak nowych postów [R75] Problem -wycieraczki i nawiew nie działa.
chudy100 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 08, 2013 11:32
chudy100
Brak nowych postów [MG ZT-T 190] qPakiet X power i duża lotka na szybę
1989Misiek Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sty 21, 2021 07:59
1989Misiek
Brak nowych postów [R75] Lampa przednia
occrew Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Sie 29, 2012 20:32
Brak nowych postów [R75] Szyba przednia
Rowan Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 10, 2016 08:58
Bieri13
Brak nowych postów [R75] Przednia maska
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Gru 23, 2007 11:13
przemo285
